Ich habe aber noch keinen Anfänger gesehen, der seinen eigenen Unity Code schreibt und das als Linux Target kompiliert.
Ich schreibs mir mal mit auf die Liste.
Ich finde Unityserver unter Windows eh besser performant *duck*
Hat zufällig jemand einen Tipp parat, warum auf einer Hardware (ASRock Rack C3558D4I-4L) Wake on LAN nicht [immer] funktioniert? ![]()
Beide BIOS-Optionen sind aktiv, da das Mainboard offenbar zwingend auch die zweite braucht:
Leider ist das Resultat…
Die Netzwerkports sind in beiden Fällen aktiv und blinken fröhlich vor sich hin. ethtool zeigt keine Auffälligkeiten. Mir gehen langsam die Ideen aus.
Dass ich die Hardware alternativ über IPMI aus der Ferne aufwecken kann, ist zwar schön, aber ich würde trotzdem WOL bevorzugen. ![]()
Er hat jehova gesagt! ![]()
Naja, sooooo schlimm ist meine WOL-Frage auch wieder nicht. ![]()
(Ja, ist schon klar, dass nicht ich gemeint war. ^^)
Doch doch, genau du! ![]()
Gibt es bei dir im uefi noch ne Option "Fortsetzung durch PCI-E-Gerät"
Hatte mal ein Mainboard wo auf kein WOL ging, wenn das nicht an war...
Hier bei meinem neuen Mainboard gibt's noch "Resume By Intel CNVI"
= " Diese Funktion erlaubt die Aufwachfunktion durch den onboard intel LAN-Chip"
Ich habe eigentlich bereits alles doppelt und dreifach kontrolliert und nichts gefunden, was ich nicht schon genannt habe. ![]()
Ich habe dort nur diese Optionen: https://download.asrock.com/Manual/C3558D4I-4L.pdf (rund um Seite 38)
RTFM?
ZitatThis motherboard supports Wake from on Board LAN. To use this function, please make
sure that the “Wake on Magic Packet from power off state” is enabled in Device Manager
> Intel® Ethernet Connection > Power Managemen
Funktioniert auch nur im S5 State. Ist das poweroff von Linux identisch mit S5, oder gibt es nicht ein Kommando, mit dem man explizit in den S5 wechselt?
Evtl. liegt es ja daran.
RTFM?
ethtool zeigt jedenfalls an, dass es aktiv ist. Windows läuft ja keines drauf, auf das sich die exakte Bezeichnung wohl bezieht.
Somit identisch mit allen anderen Boards, wo es einwandfrei funktioniert: g Wake on MagicPacket™
Und ja, das ist LAN1, mit dem ich es teste. (Und somit nicht LAN3 oder LAN4.)
Wäre mir neu, dass da ein Unterschied ist. Sonst hätten die Netzwerkports wohl kaum Saft, obwohl die Powerled aus ist? (Was laut Handbuch nur bei S5 der Fall ist.)
EDIT: Der Onboard-Netzwerkcontroller (Intel X553) ist identisch mit dem, auf meinem Supermicro A2SDi-8C+-HLN4F Mainboard. Dort funktioniert WOL problemlos. Aber dort brauche ich es nicht, weil die Kiste sowieso 24/7 läuft. ![]()
Ich habe mich mit dem Thema zuletzt vor ca. 14 Monaten auseinandergesetzt (in Verbindung mit einem ODROID N2+ hier; das Ergebnis war zugegebenermaßen auch ein wenig durchwachsen) – Wurden einmal wakeonlan und etherwake parallel getestet, bei gleichzeitiger zusätzlicher Aktivierung von "u"(nicast)? Und wurden die Tests dabei auch einmal penetrant xx-mal wiederholt mit kurzer Pause (0,1…1 Sekunde) dazwischen?
Wurden einmal wakeonlan und etherwake parallel getestet […]
Ich hab's andauernd nur mit etherwake getestet, weil ich das (aus bestimmten Gründen) auch in allen Scripts verwende.
Was interessant ist: wakeonlan funktioniert plötzlich, aber ausschließlich von einem anderen Netzwerkgerät wie z.B. PC oder Server. Vom OpenWrt-Router aus passiert wieder nichts. etherwake auf einem der anderen Geräte funktioniert hingegen ebenfalls nicht.
Hmm, meine Fragezeichen im Kopf werden leider nicht weniger. ![]()
Aber das ist eine tolle Erkenntnis, um weiterzuforschen. DANKE! ![]()
Gelöst: -b Flag bei etherwake und alles funktioniert ![]()
Das ist das einzige Netzwerkgerät, bei dem WOL nur damit zuverlässig funktioniert.
Darauf wäre ich nie gekommen, weil es ohne z.B. nach dem UEFI-Setup funktioniert.
DANKE für eure Antworten! ![]()
/cc nitram H6G m_ueberall
EDIT: Jetzt funktioniert es sogar immer ohne die Option "Ring-In Power On".
Das ergab vorher schon keinen Sinn, aber ohne funktionierte es bei Tests nie.
EDIT#2: Ich trenne das Gerät jetzt sicherheitshalber nochmals vom Strom und teste es erneut…
Aber ich denke das war's mit der Broadcast-Adresse. Ist jeweils mit/ohne eindeutig reproduzierbar.
EDIT#3: Direkt nach dem Einstecken funktioniert es nicht, was soweit jedoch völlig normal ist.
Nach einem Shutdown aus dem OS heraus reagiert das Gerät nun aber einwandfrei auf WOL.
Kann euch recommenden das mal durch zu lesen, fand ich sehr interresant!
https://blog.cloudflare.com/every-7-8us-your-computers-memory-has-a-hiccup/
Oha, die Vorbereitungen laufen schon!
Uuuh, recommenden...
Und viel Spaß beim Umzug mit t-online
Und MS etc. ![]()
Tatsächlich hatte ich bei hotmail, outlook & co bisher noch nie größere Schwierigkeiten,
Ja, die eMails von einem neuen Mailserver kommen dort generell immer erstmal im Spamordern an, aber sie kommen an.
Und wenn der Empfänger sie als "kein Spam" markiert (u/o eine Korrespondenz in Gang kommt), dann kommen die eMails danach auch direkt im Posteingang an. (Blackholing habe ich persönlich noch nie erlebt)
Bei t-online werden eMails von einem neuen Mailserver in der Regel erstmal gar nicht angenommen. Das sieht man dann nur in den Logfiles (554) und man muss sich den Server erstmal auf deren Whitelist setzen lassen. Normalerweise geht das auch recht flott, aber wenn man (wie ich das letzte Mal) an einen sehr "gewissenhaften" Supportmitarbeiter gerät, kann es auch schon mal ein paar eMails dauern.
Der Textbaustein ist eigentlich sinngemäß immer der gleiche:
ZitatNachdem wir nur nachvollziehbar kommerziellen und vergleichbaren Betreibern erlauben, sich mit unseren Mailservern zu verbinden, verwenden Sie bitte ein SMTP-Relay bzw. Mailgateway des Hosters oder ISPs, um E-Mails im Rahmen der vertraglichen Leistungen vom Mailserver über dessen offizielles Mailgateway zu senden. Der dortige Support ist Ihnen bei der Konfiguration sicherlich gerne behilflich.
Aus unserer Sicht wäre ein Host aber jedenfalls dann nachvollziehbar kommerziell, wenn die Anforderungen des Abschnitts 4.1 unserer FAQ unter <https://postmaster.t-online.de/#t4.1> erfüllt wären.
Bei 4.1. geht es dann nur darum, dass domain und ip gegenseitig auflösen und dass es ein Impressum gibt.
Bei einer Mailkuh ist es ausreichend, wenn man einen Link zum Impressum im Footer der GUI platziert.
So nervig und diskussionswürdig dieses Vorgehen auch ist. Die Idee dahinter ist es wohl, den Empfang von einem Mailserver nur zu erlauben, wenn dieser auch mit einer ladungsfähigen Adresse verknüpft ist. Das ist ja an sich kein völlig schlechter Ansatz um Spam zu bekämpfen.
Falls bei jemandem der RSS-Reader noch Probleme macht:
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein: Ich musste in den letzten ≥10 Jahren komischerweise noch nie einen Mailserver beim großen T freischalten lassen.
Das Blackholing bei Microsoft (und Gmail!) kenne ich hingegen nur zu gut.
