Mensch die sind doch im Urlaub
Eine volle Benachrichtigungsliste bei der Rückkehr ins Büro Home Office versüßt doch jeden Montag? ![]()
Vielleicht leidet Netcup ebenfalls unter den hohen Energiekosten und können daher ihre Mailserver nur alle paar Tage mal anschalten
Würde ich im Moment als Ausrede sogar gelten lassen.
Ich bin auf plesk.
Liest sich wie ne neuartige Droge. ![]()
Ich bin auf ...
Ich bin auf ...
Sollte man nicht nehmen. Obwohl ich nicht glaube, dass Plesk mich süchtig machen könnte ![]()
Also nervlich kaputt kann es einen durchaus machen!
Ja, von dem Zeug habe ich mich immer ferngehalten. Das rühre ich nicht an. ![]()
Ich baller mir auch lieber zeilenweise vim rein als jemals auf Plesk zu sein ![]()
Plesk macht dich auch zu abhängig. Vim hat kaum Dependencies...
Hm, ja, leider geht es im netcup Webhosting nicht komplett ohne Plesk. Auf einen Server kommt mir das aber nicht, zumal ich dann dafür auch noch Lizenzgebühren zahlen müsste anstatt Schmerzensgeld zu bekommen. Da bin ich mit Keyhelp im Großen und Ganzen recht zufrieden. Vielleicht wird irgendwann nochmal nginx da integriert, das ist das Einzige was mir im Vergleich zu Plesk wirklich noch fehlt. Ein Fan von 1-Klick Installationen war ich noch nie und werde ich wohl auch nicht mehr werden
nach vim ist der Rest des Tages meist im Eimer.
ich nehme nano ,da sind die Nebenwirkungen geringer
und wenn ich s nicht sofort finde überbrücke ich das mit mc
da ist dann immer etwas nano drin ![]()
Warum nicht einfach externe DNS-Server spezialisierter Anbieter verwenden und die Domäne über Netcup abrechnen? Funktioniert aus eigener Erfahrung einwandfrei.
Ich hab das jetzt mal mit einer momentan nicht mehr genutzten, bei netcup registrierten Domain getestet. Alle DNS records der Domain beim reinen Nameserver Anbieter mal so gesetzt wie bei meiner Serverdomain, dann Nameserver bei netcup ersetzt und den DNSSEC key, Algorithmus usw bei netcup eingetragen. Ich bin mir jetzt leider nimmer sicher, was ich bei der Domain als TTL eingetragen hatte, ob die kürzer war als der Defaultwert 1 Tag. Hat jedenfalls schon eine Weile gedauert, bis alles funktioniert hat. Das muss ich bei der Serverdomain dann schon besser vorbereiten. Aber jedenfalls zeigen mir die DNSSEC Check Tools jetzt alle an, dass alles ok ist. Und ich denke, wenn ich die TTL im netcup DNS morgen mal runtersetze und dann übermorgen nachts den Umzug auf den neuen Nameserver mache mit identischen Records, dann sollte da nicht allzu viel daneben gehen bei Mails und Websites.
Edit: Sehe gerade, dass ich die TTL eh schon runtergesetzt hatte auf 3600, das spart mir jetzt einen Tag.
Hat für dieses Phänomen irgendjemand eine Erklärung? ![]()
TrueNAS läuft bei mir in einer VM, ein SATA-Controller wird exklusiv an diese VM durchgereicht und ist am Host zu keiner Zeit sicht-/ansprechbar.
Wie kann das sein? Zu dem Zeitpunkt, an dem die HDDs abgeschaltet werden, dürfte das ZFS-Modul doch eigentlich gar keine Rolle mehr spielen? Oder bin ich hier über irgendeine Besonderheit von (Free)BSD bzw. TrueNAS gestolpert?
Edit: Warum lange rumärgern und nachforschen, wenn man es auch mit einem Script lösen kann? ![]()
An sich kann man das Shutdown-Verhalten von HDDs ja steuern.
Hot guess: ZFS deaktiviert den Spindown beim Start den Scrubs zum Schutz der Platten und wenn es fertig ist, wirds wieder aktiviert. Beim Shutdown wird das ganze nicht berüksichtigt. Aber das ist nur mal eine ganz wage Vermutung.
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage. ![]()
Das erklärt allerdings nicht, warum die HDD eindeutig kurz runterfährt und sofort wieder startet. Dürfte somit leider (*) nicht die Erklärung sein. ![]()
Eigentlich könnte es mir eh egal sein, da es mit meinem kleinen Script nun problemlos läuft. Die wirkliche Ursache würde mich trotzdem interessieren. ![]()
* Oder eher zum Glück. Ich hoffe mal nicht, dass ZFS aktiv in die Spindown-Konfiguration einer HDD eingreift…
KB19 das kannst als Karma od. Bug sehen;![]()
hat jemand in postfix folgende Anweisung in der main.cf in Verwendung?
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/postfix/dependent_relayhost
wie kann man da Mails verwerfen, weil der Absender 'ungültig' ist?
So, die Änderung des Nameservers für die Serverdomain meiner Server ist bereits Geschichte. So wie es aussieht, ist es problemlos verlaufen und die Fehler bei DNSSEC bin ich auch los, da stimmt jetzt alles. Da sollte netcup gelegentlich nochmal dran arbeiten
. Jetzt kann Weihnachten jedenfalls kommen
ich wünsche euch und euren Lieben ein Frohes Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage.
Das ist auch sehr sinnvoll: Wenn ein Server zu einer anderen URL weiterleitet und dort eine HTTP-Authentifizierung erforderlich ist, zeigt FF in der Adressleiste weiterhin die Original-URL an. Klar, im Auth-Dialog steht die neue Domain. Aber logischer wäre es eigentlich, wenn man überall sieht, wohin die Eingaben gesendet werden.
KB19 klar, und welche komischen eingebunden Sachen Daten abgreifen; auf der Browserleiste steht leider nur die Hauptseite;
des find ich cool, jetzt ist gerade mal das erste der x 1000 Tragseile gespannt,
aber in den neuesten Navis bereits des Gesamtbauwerk eingezeichnet;
ich warte darauf dass der erste wo dagegen kracht, weil des Navi sagt
"links abbiegen", und da is aber nix ...![]()
