Problem beim empfangen von E-Mails über Postfix
  • Hi,
    wenn ich folgende Einstellung (reject_unknown_client_hostname) in der main.cf vom Postfix setze, kann ich leider keine E-Mails mehr empfangen :(
    /etc/postfix/main.cf
    smtpd_client_restrictions =     permit_mynetworks
                                    check_client_access hash:/etc/postfix/without_ptr
    /var/log/maillog
    Mar 14 10:39:40 mail postfix/smtpd[23471]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[194.25.134.17]: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname, [194.25.134.17]; from=<E-Mail> to=<E-Mail> proto=ESMTP helo=<mailout02.t-online.de> Mar 14 10:39:40 mail postfix/smtpd[23471]: disconnect from unknown[194.25.134.17]
    root@mail postfix # dig @127.0.0.1 -x 194.25.134.17 +short
    mailout02.t-online.de.
    root@mail postfix #
    root@mail postfix # cat /etc/resolv.conf
    search example.net
    nameserver 127.0.0.1
    nameserver 46.38.225.23
    root@mail postfix #
    Weiß jemand vielleicht, woran das liegen könnte.
    Vielen Dank.
    ich hab in der main.cf das da ...
    kannst mal versuchen ein mail an echo@ipv6help.de zu schicken ...
  • Code
    Mar 14 21:06:36 vhost01 postfix/qmgr[18608]: E25F84312F: from=<ECHO-REPLY@ipv6help.de>, size=7586, nrcpt=1 (queue active)
    Mar 14 21:06:36 vhost01 postfix/smtp[32250]: Host offered STARTTLS: [mail.info-technology.de]
    Mar 14 21:06:36 vhost01 postfix/smtp[32250]: E25F84312F: to=<admin@info-technology.de>, relay=mail.info-technology.de[188.68.38.38]:25, delay=581, delays=580/0.06/0.01/0.02, dsn=4.7.1, status=deferred (host mail.info-technology.de[188.68.38.38] said: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname, [185.194.143.223] (in reply to RCPT TO command))
    ich dachte ich bekomm ein Mail von mailoutxx.t-online.de ...
  • das Echo-Reply Mail kommt auch nicht an ...
    postqueue -p
    -Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
    E25F84312F     7586 Wed Mar 14 20:56:55  ECHO-REPLY@ipv6help.de
    -- 8 Kbytes in 1 Request.
    kannst mir
    check_client_access hash:/etc/postfix/without_ptr <-- den file mal zeigen?
  • seltsam, dachte da wär das Problem zu suchen, weil wie Du oben gesehen hast,
    habe ich auch dieses
    in Verwendung und empfange dennoch Mails,
    kannste mehr Einblick in Deine main.cf geben?
    sind meine beiden Mails via mailbox.org angekommen?
  • Das ist meine komplette Konfig, habe die Anleitung von folgender Url genommen, aber für CentOS angepasst
    https://thomas-leister.de/mailserver-debian-stretch/
    Achso, deine E-Mail ist leider nicht angeommen
  • Mal einge ganz doofe Frage. Kannst du mal bitte das Maillog mit der Fehlermeldung ohne entfernen der Mailadresse posten? Einfach mal eine Adresse in der Datenbank anlegen. Ist RSPAMd auch richtig konfiguriert und alle User in der DB eingetragen?
  • nur so als Hinweis:myhostname = mail.info-technology.de
    mydomain = mail.info-technology.de
    kann nicht gleich sein. mydomain = info-technology.de duerfte eher passen.
    Bei mir hab ich "reject_unknown_client_hostname" nirgends mehr in Benutzung, da dieser recht streng ist und sobald auch nur ein DNS-Mismatch auftritt, Fehler auftreten.
    siehe auch eine Uraltdiskussion: https://groups.google.com/forum/#!topic/…ers/jfCeEKDrU5M
    Gruss
  • Hier ist der Auszug zum Log, vielen Dank für eure Hilfe
    Anmeldung geht über Dovecot mit den Zugangsdaten, kann auch E-Mails versenden, leider nur keine Empfagen, vielleicht sollte ich doch reject_unknown_client_hostname deaktivieren.
  • Kann es sein, dass die Auflösung IP->Hostname nicht funktioniert und daher alle mit 'cannot find your hostname' abgewimmelt werden?
    Was ergibt auf dem Server direkt ausgeführt:
    nslookup 194.25.134.81
  • Ich kann den vorigen Post jetzt nicht mehr bearbeiten.. Bei mir hab ich das so drin, da es doch recht häufig auftritt laut logs (hauptsächlich Spam):
    warn_if_reject reject_unknown_client_hostname
  • Bei mir hab ich "reject_unknown_client_hostname" nirgends mehr in Benutzung, da dieser recht streng ist und sobald auch nur ein DNS-Mismatch auftritt, Fehler auftreten.
    genau das ist auch der Sinn der Sache ..., wenn ich mir den Log ansehe
    cat /var/log/maillog |grep NOQU |grep Client
    Mar 11 04:21:59 vhost01 postfix/smtpd[7041]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[80.86.84.30]: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname, [80.86.84.30]; from=<jenniferluis0999@gmail.com> to=<webmaster@mydomain.tld> proto=ESMTP helo=<manzano084.dedicatedpanel.com>
    denke ich, es richtig gemacht zu haben;
    und ein Auszug wie sich eine SPAM-Schleuder meines Mailserver bemächtigt hätte ...
    Mar 14 00:11:06 vhost01 postfix/smtpd[26035]: NOQUEUE: reject: RCPT from hwsrv-230333.hostwindsdns.com[104.168.138.180]: 554 5.7.1 <1029mandaditos@gmail.com>: Relay access denied; from=<floridaclerk@ipv6help.de> to=<1029mandaditos@gmail.com> proto=ESMTP helo=<hwsrv-230333.hostwindsdns.com>
    Mar 14 00:11:10 vhost01 postfix/smtpd[26035]: NOQUEUE: reject: RCPT from hwsrv-230333.hostwindsdns.com[104.168.138.180]: 554 5.7.1 <1029mandaditos@gmail.com>: Relay access denied; from=<hammond@ipv6help.de> to=<1029mandaditos@gmail.com> proto=ESMTP helo=<hwsrv-230333.hostwindsdns.com>
    Mar 14 00:11:17 vhost01 postfix/smtpd[26035]: NOQUEUE: reject: RCPT from hwsrv-230333.hostwindsdns.com[104.168.138.180]: 554 5.7.1 <1029mandaditos@gmail.com>: Relay access denied; from=<compaq_owner@ipv6help.de> to=<1029mandaditos@gmail.com> proto=ESMTP helo=<hwsrv-230333.hostwindsdns.com>
    Mar 14 00:11:18 vhost01 postfix/smtpd[26035]: NOQUEUE: reject: RCPT from hwsrv-230333.hostwindsdns.com[104.168.138.180]: 554 5.7.1 <1029mandaditos@gmail.com>: Relay access denied; from=<donald@ipv6help.de> to=<1029mandaditos@gmail.com> proto=ESMTP helo=<hwsrv-230333.hostwindsdns.com>
    Mar 14 00:11:19 vhost01 postfix/smtpd[26035]: NOQUEUE: reject: RCPT from hwsrv-230333.hostwindsdns.com[104.168.138.180]: 554 5.7.1 <1029mandaditos@gmail.com>: Relay access denied; from=<dpcuda@ipv6help.de> to=<1029mandaditos@gmail.com> proto=ESMTP helo=<hwsrv-230333.hostwindsdns.com>
  • Nachtrag: Da du CentOS im Einsatz hast, ich hab CentOS 6 im Einsatz
    hier mein main.cf reduziert um die vielen Kommentarzeilen, welche von Haus aus im File sind,
    der Block zwischen ### ist standardmäßig vorhanden, das darunter habe ich ergänzt
  • Moin, die Aussage, den wichtigen Part bei Postfix was Prüfung der Gegenstelle anbetrifft, ist völliger Quark. Dieser DNS Mismatch könnte ein Merkmal eines Spam Bots sein, also muss so gefiltert werden. Jeder der seine Email Server sauber aufsetzt hat, bekommt keine Probleme.
    Und sowas in ein Forum zu schreiben ist Mist, Sorry, ist so.
  • Genauso ist das auch Mist:
    unknown_hostname_reject_code = 554
    Ein Auszug aus der Postfix Doku:
    unknown_client_reject_code
    (default: 450)
    The numerical Postfix SMTP server response code when a client without valid address <=> name mapping is rejected by the reject_unknown_client_hostname restriction. The SMTP server always replies with 450 when the mapping failed due to a temporary error condition.
    Do not change this unless you have a complete understanding of RFC 5321.
    Es können auch bei sauber konfigurierten Email Server Fehler oder Timeouts bei der DNS Auflösung vorkommen, daher in diesem Fall immer mit 4xx Fehler ablehnen, niemals 5xx.
    Die funktioniert:
    root@mail ~ # nslookup 194.25.134.81
    Server:         127.0.0.1
    Address:        127.0.0.1#53
    Non-authoritative answer:
    81.134.25.194.in-addr.arpa      name = mailout03.t-online.de.
    Authoritative answers can be found from:
    root@mail ~ #
