Probleme mit Phpbb
  • hey ich hab nen Problem ich kann phpbb nicht vernümptig Installieren
    phpBB Debug] "file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/config/../../default/container/services.yml) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/:/tmp/:/var/lib/php/sessions:/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/tmp)" in file /var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/vendor/symfony/config/FileLocator.php on line 60
    [phpBB Debug] "file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/config/../../default/container/parameters.yml) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/:/tmp/:/var/lib/php/sessions:/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/tmp)" in file /var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/vendor/symfony/config/FileLocator.php on line 60
    [phpBB Debug] "file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/config/../../default/container/services.yml) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/:/tmp/:/var/lib/php/sessions:/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/tmp)" in file /var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/vendor/symfony/config/FileLocator.php on line 60
    • Welches phpBB-Paket ist das und von wo genau hast Du es heruntergeladen? (Downloadlink)
    • Bist Du sicher, dass Du alle Dateien auf Deinen Webspace entpackt bzw. hochgeladen hast?
    • Und bei was erscheinen diese Fehler, direkt beim Aufruf des Installers?
    Einmal editiert, zuletzt von KB19 (25. September 2023 um 08:02)
    ja ich bin mir sicher das ich alles hovhgeladen hab und als pakekt hab ich das komplettpaket installer und updater runtergeladen Phpbb 3.3.10
    https://www.phpbb.de/downloads/pakete/?sid=561768817df11c51fa34799b5d591e1b
    Der fehler erscgeint nach dem man alle daten einhegeben hat un den installl prozess startet
  • Wie ist denn deine Ordnerstruktur, wo liegt denn die Dateien der entpackten ZIP.
    Die meisten Meldungen sagen, das du kein Zugriff auf die Datei hast.
    Sind die Dateien vorhanden ?
    Es scheint auch der Auslöser des Übels die Datei „/var/www/vhosts/hosting189815.af9be.netcup.net/forum.saturn-network.de/httpdocs/vendor/symfony/config/FileLocator.php on line 60“ zu sein.
    Habe leider derzeit kein Zugriff, auf eine Installation, aber hast du die Pfade richtig angegeben ?
    ggf. mal mit dem Verzeichnis was man bei der Installation angibt rumspielen :)
  • Du könntest den open_basedir in Plesk zum Test einmal auf die Einstellung mit "Webspaceroot" ändern. Funktioniert es dann ohne Fehler?
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass phpBB standardmäßig keine Dateien außerhalb des Dokumentenstamms ablegt.
  • Ich habe tatsächlich den gleichen bzw. ähnlichem Fehler.
    Also das Forum läuft ganz normal nachdem ich es unter Anwendungen isntalliert habe.
    Da aber die Anwendungen von NetCup kaum gepflegt bzw, erweitert werden, was sehr schade ist, wollte ich das Forum manuell von 3.3.9 auf 3.3.11 updaten.
    Nachdem ich verschiedene Varianten probiert habe, auch mit Open Basedir Änderung sowie die Änderung des tmp dir Pfades, komme ich quasi immer zu gleichen Fehlern.
    Entweder
    [phpBB Debug] "file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/DOMAIN/mydomain.de/SUB/FORUM/httpdocs/config/../../default/container/services_event.yml) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/DOMAIN/mydomain.de/SUB/FORUM/httpdocs/:/tmp/:/var/lib/php/sessions:/var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/tmp)" in file /var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/DOMAIN/mydomain.de/SUB/FORUM/httpdocs/vendor/symfony/config/FileLocator.php on line 60
    und/oder
    [phpBB Debug] "file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(../install/update/new/phpbb/cache/driver/file.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/DOMAIN/mydomain.de/SUB/FORUM/httpdocs/:/tmp/:/var/lib/php/sessions:/var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/tmp)" in file /var/www/vhosts/hostingxxxxxx.xxxxx.netcup.net/DOMAIN/mydomain.de/SUB/FORUM/httpdocs/phpbb/class_loader.php on line 126
    Habe auch schon gegoogelt.
    Dabei habe ich nur sowas gelesen, wie die Dateien hochgeladen werden sollen, zum Teil Binär zum Teil ASCII.
    Sowie, dass es halt am OpenBaseDir bzw. dem Webhoster liegt usw.
    Aber bis jetzt konnte ich keine Lösung finden, bzw. mir erklären, warum der Fehler so auftritt, wie er hier geschildert ist.
    Wahrscheinlich übersehe ich etwas.
    Auf der anderen Seite, wundert es mich dann, dass die Installation über das WCP klappt.
    Bin jetzt zuletzt hier auf dieses Thema gestoßen, welches offensichtlich ja auch noch nicht zu alt ist.
    Hoffe, das jemand ne Ahnung hat, oder ähnliche Probleme, und dabei unterstützen bzw. Tipps geben kann.
    MfG :)
  • Also ich habe es einfach trotzdem mal installiert mit dem Fehlern die Auftraten. Der Installer sagte mir, dass die Installation erfolgreich sei, jedoch mit etlichen dieser Fehlermeldungen auf der Seite.
    Bis jetzt scheint das Forum soweit zu laufen "ohne Probleme" das einzige, war n Login Problem, was aber wohl irgendwie an Cookies lag.
    Nebenbei, falls jemand das gleiche Problem mit dem Login hat, ist die Info hilfreich, dass nur das Cookie löschen über die "Browserdaten" nicht ausreicht, bzw. den Fehler nicht behebt.
    Beim Chrome muss man oben links auf das Schloss klicken und darüber dann die Cookies löschen. Dann geht es.
    Trotzdem wäre es schön zu wissen, wie man die Fehler vermeiden kann. Open Basedir ist auf Standard eingestellt. Bei allen anderen Seiten usw. geht alles.
    Nur bei der Installation des Forums geht es nicht. Das Forum läuft aber trotzdem bis jetzt ohne merkliche Fehler.
    Die Frage, die sich mir dabei stellt, wie lange das ganze Läuft bzw. ob Fehler im Hintergrund unsichtbar weiter erhalten sind.
    Kann da jemand zusällig aus eigener Erfahrung sprechen oder Tipps geben, was man machen kann?
    MfG :)
  • Wie wäre es damit, die Einstellungen für OpenBaseDir im Plesk/WCP einfach einmal auf Default zu setzen, wenn das aber nicht hilft, sie manuell zu setzen?
    Via Website&Domains unter PHP zu finden:
    [...]httpdocs/config/../../default/container/services_event.yml
    Der Ordner default liegt ja auch nicht im Webroot=httpdocs, sondern einen Ordner darüber. Und der ist nunmal nicht im openbase_dir der von Dir gewählten Einstellung, liegt aber unterhalb des Docroots.
    Einmal editiert, zuletzt von eripek (12. Dezember 2023 um 01:14)
