Cool das hört sich gut an.
Deine App ist einfach Spitze. ![]()
Netcup ServerApp
xeon -
22. März 2012 um 17:15 -
Außerdem werde ich die Werbung entfernen.
Das ist gut. Ich sitze oft in irgendeinem Kaff auf dem Land mit schlechtem Empfang, da dauert es immer sehr lang bis die Werbung geladen ist und dann endlich die Serverdaten. Möchte gar nicht wissen wie es den O2-Nutzern ergeht.
da mit der bisherigen Version weder ncLabs noch KVM Server funktionieren, habe ich eine zwischen Version entwickelt.
Zwei Dinge sind darin noch nicht so super. Zum einen werden für KVM Server wenig Infos angezeigt (da weniger vorhanden) und zum anderen bin ich mir nicht sicher ob bei KVM Servern der ACPI Reboot richtig funktioniert.Folgendes ist dafür neu:
* keine Werbung mehr
* Ausschalten von vServern / KVM Servern
* Auswahl ob ncLab oder richtiges VCP
* Server Auswahl ist nun überflüssig
* diverse kleiner Bugfixe und Performance VerbesserungenEs würde mich freuen wenn vielleicht der eine oder andere die Version vorher testet, bevor ich sie im Play-Store hochlade.
Hier der Link zur APK-File: http://xeonatics.de/_Privat/SrvApp/SrvMon_11.apkÜber Feedback würde ich mich freuen
Viele Grüße,
xeon -
Egal ob ich VCP oder nclabs auswähle ob Ich das normale PW oder Webservice PW eingebe es erscheint beim start immer "Fehler: Anwendung nicht konfiguriert" und somit auch keine Server.
Mache Ich etwas falsch oder ist dies ein Bug?
Ups. Gut das du es getestet hast. Da war noch eine Überprüfung eines alten Konfig-Wertes drin. Habe die Datei jetzt neu hochgeladen. Müsste jetzt funktionieren. Sorry!
Danke für den Hinweis
Nun funktioniert auch der Login
Neustarten und Ausschalten geht bei den nclabs KVM Servern, jedoch fehlt eine Funktion: das Starten wenn der KVM Server ausgeschaltet ist und es sollten einige Einträge bei den KVM Server ausgeblendet werden wie z.B. Load(der Übersicht halber), natürlich beides nur falls auch möglich.
Super. Bei vServern geht der Start auch über den Neustart. Bei KVM Servern (zumindest bei meinem) läuft die Uptime weiter, daher war ich mir nicht sicher ob er da überhaupt etwas tut. Aber nen Start-Button einbauen sollte kein Problem darstellen
Hat noch jemand anderes das Problem das die App seit 1-2 Tagen nicht mehr funktioniert?
bei mir läuft sie garnicht mehr.
bei mir läuft sie
aber ohne irgend eine Anzeige -
Mein Server hat für den Webservice aus irgendeinem Grund ein neues Passwort bekommen. Aber auch mit dem funktioniert es nicht.
Sorry, werde mir das heute Abend einmal anschauen.
Wollte die App eigentlich schon längst etwas umgebaut haben, aber mir fehlt es leider ein wenig an Zeit. Ich werde mich aber bemühen diese so schnell wie möglich wieder lauffähig zu bekommen. -
Das wäre super. Ich nutze die App sehr gern und regelmäßig. -
Hello,
kurzer Zwischenbericht. Den Fehler hab ich gefunden, leider ist es nicht ganz so einfach das Problem zu lösen.
Ich arbeite aber dran und hoffe bald die lauffähige Version bereitstellen zu können.Viele Grüße,
Reinhard -
Hallo Reinhard,
schön zu wissen das du daran arbeitest. Vergesse aber nicht auch das Wetter zu geniessen
Hello,
eine neue Version kommt jetzt über den PlayStore.
Die neue Version nutzt nun den Webservice, dh. dieser muss im VCP aktiviert werden und es muss nun auch nur das API Kennwort angegeben werden.Leider fehlen noch einige Funktionen, das liegt an der Performance des Webservices bzw. dessen Struktur. Diesbezüglich bin ich aber bereits im Kontakt mit Netcup, welche sich sehr hilfsbereit zeigen (Danke Netcup!).
Es folgt also bald noch ein weiteres Update. Aber so gibts wenigstens wieder eine funktionierende Version.
Wie immer würde ich mich über Feedback sehr freuen. Natürlich auch über die ein oder andere postivere Bewertung im Store
Viele Grüße,
Reinhard -
Hab jetzt hier keinen PlayStore Link gefunden - d.h. über google das gefunden
SrvMon - Android Apps auf Google Playscheint das richtige zu sein
Danke
Jupp, kann aber sein das Google noch einen Moment braucht bis die neue Version verfügbar ist. Habs gerade erst hochgeladen.
Also bei mir erscheint nur ein Button mit der Aufschrift "anyType{}"
Wenn ich den drücke öffnet sich ein Fenster mit den Buttons PowerOff und Start.
Mehr passiert nicht.
Haben deine Server Nicknames?
Werde da noch ne weitere Abfrage reinbauen, dass dann etwas gescheiteres angezeigt wird. -
