Probleme mit Fehlermelung
  • Hallo kann mir jemand sagen was die folgende Fehlermeldung bedeutet und was ich dagegen tun kann.
    Warning: Executing wildcard deletion to stay compatible with old scripts.
    Explicitly specify the prefix length (XX.XX.XX.XX/32) to avoid this warning.
    This special behaviour is likely to disappear in further releases,
    fix your scripts!
    und das folgende:
    Starting web server (apache2)...apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using vxxxxxxxxx.yourvserver.net for ServerName
    Diese Meldungen erfolgen bei einem Neustart des Servers.
    Im voraus vielen Dank!
    Juergen
  • Bezüglich "
    Starting web server (apache2)...apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using vxxxxxxxxx.yourvserver.net for ServerName" :
    Füge in der /etc/apache2/apache2.conf folgendes ein: "ServerName vxxxxxxxxx.yourvserver.net "(Ohne Anführungszeichen)
    Serverkonfiguration : SysCP 1.2.19,Php5,Mysql5,Postfix,Proftp,Postgrey,Apache 2,Courier (Das aktuellste was Debian bietet (stable))
    Betriebssystem : Debian etch 64 Bit
  • Zitat von papi97;1416
    vielleicht findest du hier was:
    http://www.lenep.uenf.br/~bueno/DisciplinaSL/PROGRAMAS/Fedora/docs.fedoraproject.org/release-notes/fc5/release-notes-ISO/
    ansonsten einfach mal eine Mail an den Support....
    Hallo hab den Support angeschrieben. Dieser hat sich zwar für die Info bedankt und geschrieben dass dieser Fehler nicht mehr vorkommen würde. Aber warum ??? Keine Info dazu.
    Na ja hauptsache Fehler beseitigt!
    Juergen
  • Zitat von jhager;1412
    fix your scripts!
    Die gleiche Warnung erhalte ich beim Reboot des Servers. Wo musst man hier was ändern, damit sie nicht wieder vorkommt?
    Wurde das vom Support nicht schon korrigiert?
    Giang
  • Wende dich damit am besten nochmal direkt per Ticket an den Support.
    edit
    Du bist übrigens nicht der einzige mit dem Problem ;)
    Explicitly specify the prefix length (78.47.**.**/32) to avoid this warning.
    fix your scripts!
  • Zitat von Tobias;1413
    Danke für den Hinweis, funktioniert prima :)
    Wegen dem anderen Probleme habe ich mich auch einmal an den Support gewandt, da dieser Fehler auch bei mir auftaucht...
