Versuche das nochmal statisch zu konfigurieren, das ist wirklich absolut einfach. Poste dann mal deine interfaces.
Teamspeak 3 Server - Connection Time
Avirex -
19. Januar 2024 um 21:35 -
So, Netzwerk geht wieder. Danke für eure Hilfe!
lag an meiner eigenen Inkompetenz.
Ich habe in Zeile 1 wohl aus Versehen nicht auskommentiert und es nicht bemerkt.
Nun habe ich statische IPs festgelegt. Leider kann ich immer noch nicht die IPv6 Adresse des Servers pingen oder damit auf den Teamspeak verbinden.
Woran liegt es hier?
Alles anzeigen# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface allow-hotplug ens3 iface ens3 inet static address 85.209.xx.xxx netmask 255.255.255.0 gateway 85.209.48.1 iface ens3 inet6 static address 2a03:4000:xx:xxx::1 netmask 64 gateway fe80::1 -
Ja, ist im Screenshot vollständig. Habe grade mal folgendes auskommentiert. Selber Fehler.
Dann war es wohl doch nicht vollständig im Screenshot
Schön das es jetzt geht.
Kannst du von deinem Server aus per IPv6 pingen?. Bitte hinterlege noch DNS für beide statischen Einträge.
Liegen in /etc/network/interfaces.d/ Dateien?
Ja, da liegt die 50-cloud-init.cfg
Leider nein. Destination unreachable: Address unreachable
Dir ist klar, was schief geht, oder?
Leider nicht ganz. Klär mich bitte mal auf
Ich vermute mal das nun in zwei Configs static IPs konfiguriert sind.
Braucht man die 50-cloud-init.cfg dann überhaupt ? Wieso wird hier eth0 verwendet statt ens3 ?
Hier im Forum wurde ja angeraten die interfaces zu verwenden mit ens3.
eth0 ist die alte Bezeichnung. Generell kann man die mit entsprechenden Änderungen auch noch nutzen. Kommentiere doch den Inhalt der 50-cloud mal aus. Vorher schaust du aber, welche Bezeichnung bei dir zur Anwendung kommt per ip a
Ich könnte mir vorstellen, dass der TS-Client erstmal nach einem SRV-Record guckt und erst danach nach einem A-Record. Vielleicht sorgt das für die Verzögerung.
Um noch etwas mehr Informationen zu liefern, da mich das auch schon vor Jahren gewundert hat, hier die Reihenfolge der Abfrage:
_ts3 SRV record
_tsdns SRV record
TSDNS
DNS
Deswegen dauert es kurz, wenn man wirklich nur einen A Record setzt.
Du importierst die 50-cloud-init.cfg vor deinen eigenen Einträgen (was deine obsolet macht) und sie verwendet ein anderes Interface, was wahrscheinlich bedeutet, dass en3 bei dir nicht funktionieren wird.
Ich weiß nicht, inwiefern cloud-init da reingrätscht und Änderungen an den Dateien in /etc/network wieder überschreibt.
Muss ich dann die Einträge in der 50-cloud-init.cfg machen oder inwiefern kann man die Datei abschalten?
Angelegt ist diese ja standardmäßig.
lies doch mal, was ich dir geschrieben habe bzw teste das doch mal
Habe ich. Wenn ich es auskommentiere in der 50-cloud-init.cfg hat der Server keine Netzwerk Verbindung mehr.
Es kommen die Bezeichnung aus der 50-cloud-init.cfg zur Anwendung bei ip a.
Na dann alles in der 50-Cloud auskommentieren und in der interfaces alles von ens3 in eth0 ändern
Habe ich gemacht. IPv4 funktioniert. Nur IPv6 kann ich weiterhin nicht von meinem PC pingen oder auf den Ts3 damit verbinden.
Direkt vom Server aus kann ich nun IPv6 pingen
Ich bin jetzt kein absoluter interfaces Experte, aber deine eigenen Einträge sind vom Syntax her was ganz anderes, als die aus der cloud-init. Da die aus der cloud-init funktionieren und deine nicht, würde ich jetzt mal empfehlen, deine Einträge entsprechend anzupassen. Dazu gehören auch Einrückungen etc, und die Angabe der Subnetzmasken.
