Probleme phpMailer
    ich kann per phpMailer keine E-Mails mit SMTP versenden.
    Mit Thunderbird oder Webinterface funktioniert alles ohne Probleme.
    Paket: Webhosting 1000 SE
    Port: 587
    2022-11-08 09:21:07 SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111)
    Port: 465
    2022-11-08 09:24:59 SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111)
    Port: 25 SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Connection failed. stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN=`aeXXX.netcup.net' did not match expected CN=`localhost'
    Das SMTP Testprogramm von der phpMailer Github-Seite funktioniert (Authentication successful Connected ok!) mit Port 587.
    Hat jemand eine Idee ?
    Muss ich noch etwas freischalten lassen ?
    Grüße
    Bernhard
  • CN=`aeXXX.netcup.net'
    hmm.. welchen Mailserver gibst du denn an? a... und localhost funktieren jedenfalls nicht, weil der Mailserver nicht mit auf dem Webserver liegt.
    normal heißen die Mailserver ja alle mxXXXX.netcup.net.
    Evtl versehentlich den Webserver angegeben? die beginnen (immer? kA, bei mir jedenfalls) aXXXX..
  • hmm.. welchen Mailserver gibst du denn an? a... und localhost funktieren jedenfalls nicht, weil der Mailserver nicht mit auf dem Webserver liegt.
    Im Code ist
    $mail->host = "mxeXXX.netcup.net";
    hat mich bei der Port 25 Meldung auch gewundert.
    Einmal editiert, zuletzt von Lurchi (8. November 2022 um 10:56) aus folgendem Grund: Ganzer Quellcode
    • Hilfreichste Antwort
    Kann das der PHPMailer überhaupt?
    Na klar kann der das.
    Ich hab gerade nochmal getestet. Mit diesem Script klappt der Versand vom Webhosting aus:
    Der Output von dem Script sieht so aus:
  • Lurchi 9. November 2022 um 09:38
