Subdomain Netcup auf raspberrypi verweisen
  • eisbaer 5. April 2022 um 12:01
  • eisbaer 13. April 2022 um 13:02
  • Hallo lb. Forenmitglieder,
    möchte nur Rückmeldung geben.
    1.Möglichkeit
    Das mit der Sub-Domain hat nicht geklappt. Wie "Profi" schon sagte, für das letsencrypt Zertifikat muss sich Raspi "Ich" selber kümmern. Und das funktioniert nicht.
    Wahrscheinlich falsche Eintragungen im c-name Profil. Habe es aufgegeben.
    2.Möglichkeit
    Auf meinem Raspi ist dietpi installiert. Das bringt eigentlich einen Automatismus mit, wo man nichts falsch machen kann??
    Man legt eine DynDns an.
    Macht den Eintrag im Router, gebe Port 80 und 443 frei.
    Installierte cerbot auf dietpi, das stösst dann Letsencrypt an zur Zertifizierung.
    Und das eben funktioniert nicht. Schon bei der Portprüfung auf dyndns werden beide Ports als geschlossen angezeigt.
    Die Fehlerausgabe bei dietpi lautet: Wahrscheinlich Firewall? Habe aber keine!!
    Ich versuche das jetzt schon ewig, immer wieder mal. Normal geb ich nicht so schnell auf. Aber jetzt lasse ichs. Das nervt. :)
    Dann halt nicht von außen erreichbar.
    Aber Raspi gehört hier im Forum eh nicht her, denk ich mal...
    3. Wenigstens ein Lichtblick
    Hier im Forum gab es mal ein Thema Baikal (Kalender und Adress Synchronisierung) über Subdomain installieren, Server Netcup. Dies funktioniert schon 2 Jahre und läuft problemlos und synchronisiert über https. Wunderbar. :=),
    4. Nur über den Raspi geht es halt nicht. Kann man nichts machen
  • Kann es sein, dass du keine eigene öffentliche IPv4 hast? Stichwort DS-Lite? Oder hör mal bei deinem ISP nach, ob die irgendwelche Ports blocken. Das kann nämlich auch mal gut sein.
  • Öffentliche IPv4?? Ist eine feste also statische IP vom ISP-Anbieter. Wenn dem so ist, dann habe ich das nicht. Ich dachte, deshalb muss ich auf eine Dyndns zugreifen.
    Bei mir wechselt ja die IP. Mein ISP sagte mal, dafür benötige ich einen Business Tarif, der dann doppelt so teuer wäre.
  • Nein, die IP muss nicht statisch sein, sie darf dynamisch sein. Aber öffentlich muss sie sein, sprich, nicht aus einem NAT oder CGNAT Bereich. Ist das sichergestellt? Poste im Zweifel die ersten 3 Ziffernblöcke, dann können wir dir das sagen.
  • Wenn er jetzt die von außen sichtbare IP-Adresse postet, hilft uns das aber auch nicht wirklich weiter. :)
    eisbaer Was zeigt Dein Router bzw. Modem als IP-Adresse für den Internetanschluss an? (Die ersten zwei Blöcke.)
    2 Mal editiert, zuletzt von KB19 (14. April 2022 um 17:02)
  • 100.64.53
    Router ist ein security Gateway v. unifi
    direkt am Glasfasernetz angeschlossen. PPPoE
    Ich bin jetzt nochmals auf die Seite des ISP, Mein Tarif hat non-public-ip Adresse. War ja klar. Da kann ich lange rum probieren....
  • eisbaer 14. April 2022 um 17:36
  • So wie ich das sehe, müsstest du da mindestens in den telenet.fun Tarif wechseln. Ab diesem Tarif bekommst du eine öffentliche, wenn auch dynamisch zugewiesene IP-Adresse, die mit DynDNS nutzbar wäre.
  • eisbaer 14. April 2022 um 17:58
  • Hallo Fortg. und Erl. ,
    sorry das ich eure Namen abkürze, aber ich habe ein Problem mit meinen Fingern, mechanischer Art. Geht nicht so, wie ichs möchte.
    ich weiß nicht von was Ihr redet??
    Mein Anbieter sagte mal, ich soll mir einen Tunnel zum Nachbarn machen . Was er damit meinte keine Ahnung? Die Tiroler sind etwas Wortfaul und als Deutscher verstehst manchmal nur die Hälfte :)
    Du darfst uns auch beim Namen nennen. Dienstgrad ist nicht erforderlich.
    Anbieter, die nur private IPv4 Adressen verteilen, verteilen häufig zusätzlich ein IPv6 Prefix. Damit werden die Anschlüsse von außen erreichbar, wenn man z.B. eine Webcam oder sowas betreiben will. In deinem Fall wäre das die Lösung.
    Physikalisch mit der Schaufel oder doch eher per VPN? Nee, Scherz. Keine gute Idee.
  • Mit OpenVPN über Raspberrypi habe ich einen Tunnel zustande gebracht. Mit DynDns usw. Das funktioniert prima.
    Das hat aber jetzt nichts mit dem zu tun?
    Im Anhang wird das geöffnet wenn ich im Browser meine dyndns eigebe.
    Diese Fehlermeldung wirft cerbot aus
    Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
    Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
    Requesting a certificate for nanoo
    Performing the following challenges:
    http-01 challenge for nanoo
    Using the webroot path /var/www for all unmatched domains.
    Waiting for verification...
    Challenge failed for domain nan
    Cleaning up challenges
    Some challenges have failed.
    IMPORTANT NOTES:
    - The following errors were reported by the server:
    Domain: nano
    Type: dns
    Detail: no valid A records found for nano; no valid
    AAAA records found for nanooker.ddnss.de
    [FAILED] DietPi-LetsEncrypt | Certbot failed, please check its above terminal output. Aborting...
