  • Also der Test sagt bei mir, Download 279 MBit/s, Upload 26 MBit/s, Ping 12 ms. Damit liegt er sehr nahe an der absolut unfehlbaren Referenz von Computer-Bild :D
  • Also den Tarif hat er nicht erkannt, zumindest wird das nicht angezeigt. Auch die Messung zum Router hat er wohl nicht vollumfänglich durchgeführt. Ich gehe davon aus, dass er das nur macht, wenn die Verbindungsgeschwindigkeit zum Router und zum Endgerät mehr oder weniger stark unterschiedlich ist. So wie in deinem Fall und auch bei mir während der Störung.Bei mir war es natürlich noch viel extremer. Kann man ihn dazu bringen den Anschluss zu erkennen indem man sich anmeldet? Ich probier's mal aus.
    Edit: Ja, dann erkennt er den Anschluss/Tarif und Router, Kunststück. Diesmal war er etwas schlechter, aber normale Schwankung, die auch bei anderen Tests auftritt: 271 MBit/s, 26 MBit/s, 14ms.
    Einmal editiert, zuletzt von tab (27. Januar 2026 um 00:14)
    Dann ist die Messung nutzlos und nicht besser als bei jedem Speedcheck.
    Es genügt, wenn man den Check mehrmals wiederholt. irgendwann klappt der Connect zur Datenbank. Das scheint gerade etwas überlastet zu sein.
    Nein, das sollte er eigentlich immer machen.
    Früher hat er bei Unterschreiten der Modemgeschwindigkeit um x selbständig ein Störungsticket aufgemacht.
    Hast du einen Screenshot? Was zeigt er ganz oben? Was als Modemgeschwindigkeit?
  • Dann ist die Messung nutzlos und nicht besser als bei jedem Speedcheck.
    Oben zeigt er meine Sollwerte, also Download 250 MBit/s Upload 25 MBit/s, weiter unten noch das Modem. Modemgeschwindigkeit zeigt er nur, wenn sie von der des Endgeräts signifikant abweicht, also deutlich höher ist. Das ist sie aber nicht, also zeigt er sie auch nicht an. Modemgeschwindigkeit misst er nur, wenn die zum Gerät gemessene Geschwindigkeit niedriger ist als die mit dem Tarif mögliche. Das ist sie nicht, also misst er die Geschwindigkeit zum Modem nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von tab (27. Januar 2026 um 02:07)
  • Ah, ok. Dann ist doch bei dir momentan alles prima. :)
    Ich messe die Speed bei mir absichtlich immer mit ner schlecht angebundenen Gurke, weil mich ja vor allem die Modemmessung interessiert...
    Ja, momentan ist alles in Butter. Aber frag mich nicht, was das gewesen sein kann. Als die Störung vorlag und die Geschwindigkeit noch gereicht hat, den Vodafone-Test durchzuführen, da wurde eine Modemmessung gemacht, die volle Geschwindigkeit ergab, während zu meinem PC eine ziemlich grottige Geschwindigkeit gemessen wurde. Sofern diese Messung zum Modem tatsächlich eine Messung war, dann muss ja das Modem die Geschwindigkeit irgendwie gebremst haben. Die Verkabelung hat sich nicht geändert seitdem, der PC auch nicht. Hat jetzt also das Modem einen Schuss?
    Oder was messen die wirklich bei der Geschwindigkeitsmessung zum Modem? Nur empfangene Bytes, ohne auf Fehler zu prüfen? An der Software des Modems hat sich auch nichts geändert, zumindest ist die Versionsnummer gleich geblieben. Wenn sich da tatsächlich nichts geändert hat und auch das Modem keinen Schuss hat, wo sind die Daten dann hin? Zum PC jedenfalls nicht. Zumindest wurden sie nicht gezählt.
    Das heißt für mich, entweder hat das Modem einen Schuss und hat sich jetzt vorübergehend selbst geheilt oder die zählen nur übertragene Bytes ohne Prüfung, das Modem stellt aber Fehler in den Daten fest und verwirft einen Großteil davon. Bzw eventuell passiert das auch erst auf dem PC? :/ ?(
  • da wurde eine Modemmessung gemacht, die volle Geschwindigkeit ergab
    Ich hab schonmal vermutet, dass die "Modemmessung" nur zwischen Kopfstelle und Modem geschieht, also tatsächlich nur dein Netzsegment testet.
    Der Endgerätecheck findet dann zu einem echten Server im Netz statt. Das wird aber sicher alles nur Vermutung bleiben...
  • Hm... Die haben einen Headless Mode für automatisiertes betreiben auf einem Server...
    https://github.com/AKVorrat/netzbremse-measurement/
    Muss ich mir mal angucken. Bin ja Kunde bei der Telekom. Sollte noch ein altes Notebook dafür haben
    Seit gestern läuft das Notebook (Core2Duo, liegt schon paar Jahre aus im Schrank, ist noch "schön" mit Festplatte) und ich hab eine kleine Auswertung gefahren. Schöner Einbruch in den Abendstunden.
    Was mich nur wundert: Er bekommt den Upload nicht hin, bei YABS mit iperf schafft er es hingegen. Muss ich mir noch mal angucken ob es an dem Notebbok liegt oder Telekom/Cloudflare Peering.
    YABS? Höre ich da Geekbench?
    Ja das arme kleine musste gerade einmal richtig ackern. Es tat mir schon fast leid.
    Aber: Hey, ich hab es damals aus dem Elektroschrott gerettet!
  • wo steht das mit t-online - impressum schreiben und darum bitten den eigenen mailserver zu whitelisten - das hattet ihr hier mal besprochen. Ich würde das gern versuchen
    Gerade die ist da am Stressfreiesten.
    ne Mail an Tosa genügt da fast immer.
    Wie mach ich das und wie soll die impressum seite aussehen? auf der root domain oder auf mail.domain.de ?
    The universe tends toward maximum irony. Don't push it.
    Einmal editiert, zuletzt von webdesignheld (27. Januar 2026 um 20:18)
  • Noch jemand gerade Netzwerkprobleme?
    Habe mehrere Server die auf einmal weder intern noch extern erreichbar sind. (10:55 laut Monitoring)
    Zumindest einer macht auch im Rescue nichts. Die anderen habe ich noch nicht umgebootet. Grundsätzlich scheinen sie sauber zu laufen, nur kein Netzwerk.
    Habe einen Server mit den gleichen Symptomen seit dem 26.01.2026 18:16 Uhr. IP-Konnektivität mit IPv4 und IPv6 ohne erkennbaren Grund verloren. Zugriff geht seitdem nur noch über die VNC-Console. Mit tcpdump sehe ich lediglich Multicast- und Broadcast-Traffic auf dem Interface, ARP-Resolution erfolgt keine. Ein Reboot mit dem Rettungssystem zeigt exakt das gleiche Verhalten. Hab' gerade keine Idee mehr und warte auf den Support.
  • Kannst auch das Formular https://postmaster.t-online.de/kontakt.php
    verwenden.
    Hab ich gemacht - postwendend kam eine email und ich hab gerade ein log schnipsel und die IP vom mailserver geschickt damit der t-online postmaster tätig werden kann. Soweit so gut. Die mail die scheitert ist immer noch in der queue (seit 2 tagen) - soll ich die rausnehmen oder warten ? Herzlichen Dank für das Formular und die FAQ
    ... nachtrag - oh cool die email in reply wird auch abgelehnt haha.
    Einmal editiert, zuletzt von webdesignheld (28. Januar 2026 um 11:40)
  • Ich hab immer soon Textschnipsel, da musste ich bisher nie mehrfach hin schreiben...
    Mach das immer so:
    Sehr geehrtes T-Online Team,
    ich habe einen neuen Server. Leider werden derzeit Mails an T-Online Kunden blockiert.
    Könnten Sie die IP [xxx.xx.xxx.xxx] bitte freischalten?
    Anbei der entsprechende Bounce.
    [BOUNCE]
    Sonst kann man eben noch die andere Mailadresse verwenden.
    Unseren Postmaster erreichen Sie unter der Adresse postmaster@t-online.de. (Sollte Ihr System von der Zustellung an t-online.de-Adressen suspendiert sein, verwenden Sie stattdessen bitte die Adresse postmaster@rx.t-online.de.)
