Debian9 "Stretch" Netzwerk lässt sich nicht hochfahren bei Statischer IP und IPtables
    leider finde ich keine Lösung für mein Problem. Ich habe einen Root Server mit Debian9 installiert. Die IP habe ich in meiner /etc/network/interfaces Statisch vergeben. Aber wenn ich IPtables beim booten aktiviere kann das Netzwer nicht hochgefahren werden. Aus der IPtables Konfiguration habe ich schon alle regeln gelöscht und alles auch defaul Action "ACCEPT" eingestellt.
    Meine /etc/network/interfaces:
    # Netzwerk Interfaces
    source /etc/network/interfaces.d/*
    # Das Loopback Interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # Das primaere Netzwerk Interface
    auto ens3
    iface ens3 inet static
    address XXX.YYY.ZZZ.123
    netmask 255.255.252.0
    broadcast XXX.YYY.ZZZ.255
    gateway XXX.YYY.ZZZ.1
    post-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules
    iface ens3 inet6 static
    # pre-up /sbin/modprobe -q ipv6 ; /bin/true
    address 2a03:4000:XXX:XXX::1
    netmask 64
    gateway fe80::1
    kommentiere ich das einlesen der iptables Regeln aus funktioniert alles ohne probleme, aber mit einlesen der Regeln geht es nicht :(
    Hat jemand eine Idee wie ich IPtables trotzdem vernünftig zum laufen bekomme.
    Vielen Dank für Hilfe, ich hoffe ich habe nicht das einfachste übersehen... :)
  • Ich nutze auch iptables-persistent ohne Probleme zu haben...
    Aber was wichtiger ist: was steht denn in der Datei /etc/iptables.up.rules drin?
    Evtl. muss man auch /sbin/iptables-restore schreiben? (Ähnlich wie bei cron, der in /sbin/ nicht nach Befehlen sucht)
  • "Geht nicht" ist leider nicht sehr aussagekräftig.
    Was passiert, wenn du das "iptables-restore < /etc/iptables.up.rules" mal manuell ausführst?
    Funktioniert es überhaupt oder liegt hier schon der Fehler?
  • Ich mag mich eventuell täuschen, aber ich glaube die post/pre up/down Befehle kennen keine Umleitungen für STDOUT/STDERR/STDIN. Pack den Befehl einmal in ein Shell-/Bashscript und gib dessen Pfad in der Netzwerkkonfiguration an.
    Das ist einen Versuch wert. Ich bin ehrlich gesagt zu faul, das um diese Zeit noch zu testen… :D
