Einpaar Fragen/Probleme
  • Guten Tag,
    Ich hab seit egstern einen vserver und wolltema Fragen wo ich die Zugangsdaten zum SSH finde...
    Des weiterem ist seit heute Nacht mein vServer nicht erreichbar es kommt die Meldung(in ff): Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter estaria.de aufbauen.
    FTP geht... Ich habe eigt. nichts großes(was mir bewusst) verändert.. Hat wer einer eine Idee woran das liegen könnte?
    Mfg
  • Ja hat ja egstern auch noch alles geklappt. Kp wieso jetzt nicht, habe evt. den Port geändert was weiß ich -.- Und drauf zugreifen kann ich gerade auf nichts im web(ccp usw. bis auf vcp) weils down ist. Und wenn ich SSHverbinden will kommt immer die Meldung falsches Passwort -.- Ich weiß nicht mehr weiter^^
  • also bei mir gehen beide dienste (vcp und ccp) wobei mir schleierhaft ist, was du im ccp tut möchtest.
    weiters ist mir nicht ganz klar, warum man den httpd port verlegt.
    bist du dir sicher, dass du das nötige grundwissen hast, um einen vserver ausreichend betreuen zu können?
  • Zitat von slukas;28281
    Ich habe den Port heute Nacht warscheinlich verwechselt(war gegen 1Uhr und mein vorheriger Tag war lang ;))
    Ja bin ich. Notfalls lese ich was nach...
    Wie gesagt Ich probiere mich über Putty mit den Zugangsdaten ein zu loggen-> Kein Erfolg. Habt ihr noch einw Idee? Oder soll ich den Support benachrichtigen?
    Tracerroute:Routenverfolgung zu estaria.de [78.47.181.165] über maximal 30 Abschnitte:
    1 9 ms 8 ms 9 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 26 ms 32 ms 29 ms rdsl-brsg-de01.nw.mediaways.net [213.20.59.226]
    3 34 ms 33 ms 34 ms xmws-brsg-de01-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.
    244.126]
    4 31 ms 27 ms 33 ms 213.20.124.114
    5 42 ms 41 ms 41 ms rmwc-hnvr-de04-ge-0-3-2-0.nw.mediaways.net [195.
    71.245.241]
    6 45 ms 51 ms 44 ms rmwc-frnk-de01-xe-7-1-1-0.nw.mediaways.net [195.
    71.254.233]
    7 55 ms 49 ms 49 ms rmwc-frnk-de02-so-2-1-0-0.nw.mediaways.net [195.
    71.158.22]
    8 48 ms 51 ms 48 ms xmws-frnk-de16-chan-0.nw.mediaways.net [62.52.50
    .162]
    9 48 ms 47 ms 48 ms decix2-gw.hetzner.de [80.81.193.164]
    10 54 ms 53 ms 52 ms hos-bb1.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.238
    11 50 ms 56 ms 51 ms hos-tr2.ex3k2.rz7.hetzner.de [213.239.229.203]
    12 51 ms 51 ms 50 ms static.165.181.47.78.clients.your-server.de [78.
    47.181.165]
    Ablaufverfolgung beendet.
    Ping:Ping wird ausgeführt für 78.47.181.165 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 78.47.181.165: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=54
    Antwort von 78.47.181.165: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=54
    Antwort von 78.47.181.165: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=54
    Antwort von 78.47.181.165: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=54
    Ping-Statistik für 78.47.181.165:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 51ms, Maximum = 55ms, Mittelwert = 53ms
  • Der SSH Port von 78.47.181.165 ist von mir aus erreichbar. Falls du dein Root-Passwort nicht mehr kennst, kannst du im VCP ein neues festlegen ;)
  • Zitat von Josh;28291
    Mhh ich glaub ich habs aber eine dumme Frage habe ich noch:
    Sind die Zugangsdaten per SSH die gleichen wie im VCP? Oder sind es andere?...
    Andere wenn du meinst ,dass du mit root : (DEINPW) dich ins vcp einloggen kannst
    Sie werden getrennt behandelt. Nach der ersten Bestellung einer vServers könnten sie allerdings noch gleich sein, das weiß ich leider nicht, wie das aktuell von netcup behandelt wird. Seine Passwörter sollte man nach dem ersten Login aber sowieso ändern.
    Zitat von Josh;28299
    Und v2201012754[...] Ist dan mein Name für SSH?
    "Name"? Du loggst dich beim ersten mal 100% mit root ein, oder was meinst du?
  • Hab schon alles mittlerweile alleine hingerkiegt... Jaja ich wieß, ich bin eins chwieirger Fall :p
    Nun ein problem auf meiner Domain http://estaria.de/ und http://v220101275[...].yourvserver.net/ wird immer It Works angezeigt. Und wenn ich ich die index von estaria überspiele, kommt die Browser Fehlermeldung: Seiten Ladefehler... Weiß wer woran das liegen könnte? Und wie ich es behebe...
    EDIT: Nutze das image: Debian Lenny SySCP
  • Zitat von Josh;28322
    • Was genau kopierst du wohin?
    • Fehlermeldung, Logeinträge, ...?
  • Auch schon alleine erledigt :)
    Jetzt aber wirklich das aller letzte Problem... Ich will pma installieren und führe in der shell folgendes aus: apt-get install phpmyadmin dann kommt die Fehlermeldung:
    E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
    (Zur Info: Das Paket ist schon bereits entpackt..)
    Woran liegt das und wie kann ich es beheben? :confused:
  • Misst. Mein English ist nicht ganz so top... Wenn ich den Befehl ausführe kommt allerdings:
    Optionen mit
    [*] geben viel aus - schicken Sie es durch »less« oder »more«!
    /etc/apt$ dpkg - configure-help
    dpkg: brauche eine Aktions-Option
    Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen
    Benutzen Sie »dselect« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
    Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
    Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
    Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
    Nutzen Sie dpkg --license für Lizenz und Haftungsausschluss (GNU GPL)
    Optionen mit
    Jetzt Frage ich mich welche Option ich brauch um pmaa zu installieren? :confused:
