smtp thunderbird problem
  • hi,
    habe jetzt ne zeitlang alles über weiterleitungen laufen lassen allerdings ist das keinelangfristige Lösung.
    Wenn ich das Konto bei Thunderbird einrichte kommt ein gesicherte verbindung zum imap server zustande.
    Aber es scheitert immer am smtp.
    Oct 12 15:34:21 v220xxxxxxxxxxxxx postfix/smtpd[25846]: warning: unsupported SASL server implementation: dovecot und smtpd_sasl_path = private/auth
    Oct 12 15:34:21 v220xxxxxxxxxxxxx  postfix/smtpd[25846]: fatal: SASL per-process initialization failed
    Oct 12 15:34:22 v220xxxxxxxxxxxxx  postfix/master[14359]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 25846 exit status 1
    Oct 12 15:34:22 v220xxxxxxxxxxxxx  postfix/master[14359]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
    das steht in der mail.info
    falls ihr mir helfen könnte schonmal danke und wenn ihr mehr infos benötigt beantworte ich gerne eure Fragen
  • vServer nehme ich an, oder?
    Wenn ja, welches Image? Debian Lenny clear, Lenny + SysCP, Lenny +ispCP, Etch + Confixx?
    Wie man der erstem Zeile entnehmen kann will da irgendwas mit dem Dovecot nicht.
  • Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch
    mit syscp
    wie gesagt die weiterleitung funktioniert prima und kann auch ansonsten mails durch php scripte verschicken nur kann ich sie nicht normal abrufen, da ich mit thunderbird nicht auf dem smtp server komme.
  • Lege das Konto ganz normal an da ging ja sowit oder ?
    Konten - Einstellungen -> Postaugang-Server -> Hinzufügen ->
    Beschreibung: .
    Server: Deine Server ip bzw. IP der Domain
    Port: 587
    Benutzername: deineemail.deinedomain.tld
    so klappt es bei mir Auth. methode musst du halt das nehmen was dein mailserver unterstützt
    Dan klickst du auf deine ensprechende eMail Konto z.B. Webmaster@abc.de und ganz unten kannst du den SMTP auswählen. Da wählst du natürlich den neuen
    MFG Karl
  • so also habe alles neu installiert und komme der lösung näher alles außerdem login klappt.
    habe das in der mail.err stehen:
    Oct 16 15:31:11 v2201xxxxxxxxxxx pop3d: Maximum connection limit reached for ::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx
    mail.log gibt keine fehler meldungen
    in mail.info steht:
    Oct 16 15:31:44 v2201xxxxxxxxxxx imapd: LOGIN FAILED, user=support@viking-war.de, ip=[::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx]
    Oct 16 15:32:49 v2201xxxxxxxxxxx imapd: LOGIN FAILED, user=support@viking-war.de, ip=[::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx]
    Oct 16 15:34:32 v2201xxxxxxxxxxx postfix/anvil[22611]: statistics: max connection rate 6/60s for (smtp:xxx.xxx.xxx.xxx) at Oct 16 15:31:11
    Oct 16 15:34:32 v2201xxxxxxxxxxx postfix/anvil[22611]: statistics: max connection count 5 for (smtp:xxx.xxx.xxx.xxx) at Oct 16 15:31:11
    Oct 16 15:34:32 v2201xxxxxxxxxxx postfix/anvil[22611]: statistics: max cache size 1 at Oct 16 15:31:11
    wo stell ich also das limit ein?
  • ok habs jetzt geschafft danke für eure unterstüzung
    habe jetzt über syscp neue e-mail konten angelegt allerdings wurden keine ordner erstellt.
    Ausßerdem kommen die emails nicht an die ich an die e-mail adressen schicke weiterleitumng geht jedoch.
    Oct 16 16:28:58 v2201xxxxxxxxxxx deliver(support@viking-war.de:( Can't connect to auth server at /var/run/dovecot/auth-master: No such file or directory
    steht in der mail.err
    Oct 16 16:28:58 v2201xxxxxxxxxxx postfix/pipe[21134]: A9C3B1245F46: to=<support@viking-war.de>, relay=dovecot, delay=948, delays=948/0.01/0/0.03, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
    das in der mail.log
    wie gesagt er erstellt keinen ordner für support@viking-war.de
    auf jobs kann ich mit thunderbird connecten und habe auch die e-mail das die konto erstellung erfolgreich war
