Speicherplatz Problem
  • Hallo Liebe Netcup Community,
    mein VServer wird immer voller:
    / 8.1G
    /mailu 4.8G
    /usr 2.4G
    /var 603M
    /home 346M
    /boot 87M
    /etc 5.7M
    /run 792K
    /srv 28K
    /tmp 20K
    /lost+found 16K
    df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    udev 965M 0 965M 0% /dev
    tmpfs 197M 1.7M 196M 1% /run
    /dev/sda3 39G 37G 262M 100% /
    tmpfs 984M 0 984M 0% /dev/shm
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    /dev/sda2 974M 87M 821M 10% /boot
    tmpfs 197M 0 197M 0% /run/user/1000
    df -hi
    Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
    udev 242K 376 241K 1% /dev
    tmpfs 246K 969 245K 1% /run
    /dev/sda3 2.5M 228K 2.3M 10% /
    tmpfs 246K 1 246K 1% /dev/shm
    tmpfs 246K 3 246K 1% /run/lock
    /dev/sda2 64K 356 64K 1% /boot
    tmpfs 50K 20 50K 1% /run/user/1000
    Speicheroptimierung im SCP auch gemacht, hat sich nichts geändert.
    bin am verzweifeln, mitlerweille wird die Festplatte immer voller kann mir aber nicht erklären wie, ich komme nie auf 37GB belegten Speicher.
    Habe alle logs / journal Einträge, docker images etc entfernt die ich nicht brauche.
    hat jemand eine Idee? wo und was genau den Speicher frisst?
    mit "df -h" sieht man viel mehr belegten speicher als wenn Ich mit "du -h" mir das ganze ansehe.
    Ich habe das alte VPS 500 G7SEa1 Produkt (Festplatte:40 GB SAS), wie kann ich den Speicherplatz vergrößern auf welches Produkt kann ich Upgraden?
  • Schau nach, ob du gelöschte aber noch offene Dateien hast:
    lsof -nP | grep '(deleted)'
    Deren Speicher wird nicht freigegeben, taucht aber in du nicht mehr auf. Wenn es das ist, behebt ein Neustart das Problem.
    Es könnten auch noch Snapshots sein. Welches Dateisystem verwendest du. Schon geprüft, ob das in Ordnung ist?
    Einmal editiert, zuletzt von NaN (21. Oktober 2024 um 09:28)
  • Wenn der Speicherplatzverbrauch unerwartet/unerklärlich ansteigt, wird ein evtl. Wechsel auf ein größeres System (sofern im CCP als möglich angezeigt) nur temporär Abhilfe schaffen. Ursachenforschung anhand der aktuellen Konfiguration sollte immer an erster Stelle stehen, es könnte bei exponierten Hosts im Internet leider immer sein, dass man die KVM-Instanz mit unerwünschten Angreifern teilt.
    Wurden in der Vergangenheit über das SCP regelmäßig Snapshots angelegt (welche auch Platz belegen, wenn ich mich recht erinnere)?
    Die Ausgabe zu /dev/sda3 lässt vermuten, dass es ggf. noch einen Mountpoint gibt, welcher nicht eingebunden ist, aber dessen Inhalt Platz wegnimmt. Verändert ein mount -a hier die Ausgabe von du -d 1 / bzw. df? Auch ein find / -size +50M -ls (zeigt alle Dateien mit genannter Mindestgröße; diese ggf. langsam verringern in mehreren Durchläufen) könnte in diesem Fall ein paar Anhaltspunkte geben.
