Zugriff auf Mail-Server per Ftp möglich?
    ich bin seit kurzem Kunde bei netcup und habe das 4000er Webhosting Paket. Bei dem Paket sind ja die Server, also auch die Speicherkontingente für Webhosting und E-Mail getrennt, jeweils 250 GB.
    Wenn ich mich im Customer Control panel einlogge, kann ich mich von dort aus - so wie ich das verstehe - über die Buttons "Auto-LogIn WEB" und "Auto-LogIn MAIL" auf den jeweiligen Server einloggen, und dort über den Punkt "Dateien" im linken Panel einen Dateimanager öffnen, mit dem ich auf die Dateien den beiden Servern - Webhosting und Mail - zugreifen kann.
    Frage 1: Gibt es die Möglichkeit, auf den Mail-Server (der mit "mxe..." beginnt) auch per Ftp oder Ftps zuzugreifen? Falls ja, welche Zugangsdaten müsste man hierfür wählen?
    Frage 2: Von den Dateien auf dem Webhosting-Server kann man ja - wenn ich das richtig sehe - ein Backup per Ftp auf eine entfernte Netzwerkadresse außerhalb von Netcup sichern. Wäre es möglich, dieses Backup per Ftp auch auf dem eigenen Mail-Space zu sichern, so dass der Platz für das Backup nicht von dem verfügbaren Webhosting-Speicherplatz abgezogen wird?
    Frage 3: Obwohl ich bereits E-Mail Adressen angelegt, und an diese auch E-Mails mit größeren Anhängen geschickt habe, sind in meinem Dateimanager für den E-Mail Server nur drei Ordner vorhanden (logs, httpdocs, error_docs), in denen sich nur ein paar wenige kleine Dateien befinden. Im Ordner httpdocs zum Beispiel nur die beiden Dateien index.html und favicon.ico. Ich frage mich, wo sind denn dann die Emails mit den Anhängen gespeichert? In versteckten Ordnern, auf die man nicht zugreifen kann? Wofür ist dann die Zugriffsmöglichkeit per Web-Dateimanager auf die Dateien auf dem E-Mail Server überhaupt sinnvoll?
  • Frage 1: Gibt es die Möglichkeit, auf den Mail-Server (der mit "mxe..." beginnt) auch per Ftp oder Ftps zuzugreifen? Falls ja, welche Zugangsdaten müsste man hierfür wählen?
    Unter Websites & Domains -> mailXXXXXX.mxeXXX.netcup.net -> Verbindungsdaten das Passwort festlegen und über die dort angegebene Adresse+Nutzername verbinden. Funktioniert bei mir zumindest.
  • Oh, das ist mir neu, wusste ich noch gar nicht, dass auf mx... mit FTP zugegriffen werden kann.
    Und die Idee, den dortigen Platz (bei mir sind 99% frei) für Backups zu nutzen, ist schon eine gute.
    Ich habe das jetzt gleich ausprobiert, eine FTP-Verbindung herzustellen. Mit meinem Caja-Dateimanager funktioniert es, mit Filezilla allerdings nicht:
    Versucht Filezilla eine SSH-Verbindung herzustellen? (Die ist nicht erlaubt...)
    Oder worin liegt der Unterschied zwischen den Verbindungsarten von Caja und Filezilla?
    Danke!
    Hat Webhosting 2000 SE de a1 und WordPress Multisite
  • Mir ist es jetzt auch gelungen, nach dem Tipp oben von ltheinrich eine FTP-Verbindung herzustellen. Allerdings klappt das bei mir auch nicht mit Filezilla. Mit Total Commander und Goodsync hingegen schon. Allerdings bekam ich zuerst immer eine ähnliche Fehlermeldung wie die oben von Nikelaos. Durch herumspielen mit den Verbindungseinstellungen konnte ich diese Fehlermeldung aber dann umgehen. Einstellungen, die hierfür helfen, sind nach meinen Tests - sofern das Ftp-Programm das anbietet - aktive Verbindung statt passiv, keine Verzeichnisauflistung per MLSD Befehl.
    Allerdings scheint der Zugang zu dem Mail-Server irgendwie kein normaler Ftp-Zugang zu sein. So funktioniert eine gesicherte Sftp-Verbindung zum Beispiel nicht. Auch die Idee, den Speicher als externen Speicher per Ftp im Customer control panel des Webhosting Accounts als Backup-Speicherplatz einzurichten, klappt nicht. Auch bei anderen Diensten wie zum Beispiel multcloud kann man den Speicher nicht per ftp einbinden. Jedenfalls ist es mir nicht gelungen.
  • Bei mir funktioniert es gelegentlich über FTP (FTPS ging bisher nicht, kannst du ja mal ausprobieren) und mit nautilus (unter GNOME). SFTP ist sowieso deaktiviert. Ich denke auch, dass der Speicher nicht als FTP-Server gedacht ist und du es deswegen auch nicht nutzen solltest (vielleicht konnte die Funktion nicht vollständig deaktiviert werden). Eventuell könnte das irgendwann in der Zukunft vollständig deaktiviert oder deine Daten gelöscht werden. Ich würde die Daten, wenn möglich, anders sichern ;)
    Ja, das dachte ich mir auch. Allerdings sind auf der Statistik-Seite des mail-Server Accounts ja extra die Kategorien, Web, Mail, Backup und andere angegeben. Deshalb dachte ich mir, dass man den Web-Speicher dann wohl auch nutzen kann, um da z. B. per Ftp Dateien hochzuladen. Jedenfalls entspricht die Größe, die unter der Kategorie Web angezeigt wird, der Größe der Dateien, die ich testweise per Ftp hochgeladen habe, und die Größe, die unter Mail angezeigt wird, entspricht der Größe der E-Mails (mit Anhängen), die ich testweise an die entsprechende eingerichtete E-Mail Adresse geschickt habe. Und mit dem online Datei-Explorer kann man auf den eigentlichen E-Mail Speicher anscheinend nicht zugreifen (was wohl auch gut so ist), sondern nur auf den Speicher, welcher der Kategorie Web zugeordnet wird. Also wenn man diesen Speicherplatz nicht nutzen soll, dann frage ich mich, warum es überhaupt diesen Datei-Explorer in dem Webhosting control panel für den E-Mail Server gibt. Du meinst, die konnten es evtl. irgendwie nicht deaktivieren, kann sein.
  • Allerdings sind auf der Statistik-Seite des mail-Server Accounts ja extra die Kategorien, Web, Mail, Backup und andere angegeben.
    Was den einfachen Grund hat, dass Plesk (die Software hinter WCP) normalerweise den Web- und Mailserver auf ein und demselben Host zur Verfügung stellt.
    Bei Netcup hingegen sind Web- und Mailserver jedoch auf unterschiedlichen Hosts untergebracht - daher auch die leicht verwirrende Speicherplatzangabe in den Produktdetails, z.B. "Web-Speicherplatz: 25 GB SSD + Mail-Speicherplatz: 25 GB SSD".
    Ich wusste bis heute nicht mal, dass man sich per FTP mit dem Mailserver verbinden kann - interessant ist es auf jeden Fall. Sinnvoll nutzen kann man ihn in meinen Augen jedoch nicht.
    Diese befinden sich außerhalb der chroot-Umgebung und es gibt keinen direkten Dateizugriff auf Nutzerebene.
    Ist meiner Meinung nach etwas verwirrend, dass auch in der Mailadministration der Dateiexplorer auftaucht. Wäre ggf. besser das direkt auszublenden.
  • Ich wusste bis heute nicht mal, dass man sich per FTP mit dem Mailserver verbinden kann - interessant ist es auf jeden Fall. Sinnvoll nutzen kann man ihn in meinen Augen jedoch nicht.
    Ich auch nicht, wie gesagt. Und angesichts des Umstandes, dass auf meinem Mail-Server jede Menge Platz ist (da ich meine Mails herunterlade und nicht auf dem Server halte) für den ich ja nun auch zahle, könnte ich den Platz für Backups oder als externen Speicher schon sinnvoll nutzen.
    Na, das glaube ich nun eher weniger, dass ohne entsprechende Vorankündigung Daten gelöscht werden...
    Sollte jemand von netcup die Unterhaltung mitbekommen: Was sagt netcup denn dazu?
  • Na, das glaube ich nun eher weniger, dass ohne entsprechende Vorankündigung Daten gelöscht werden...
    Wie DerRené schon geschrieben hat, zahlst du eben für den Mailspeicher. Professionell wäre es natürlich, eine solche Löschung anzukündigen (ich hoffe auch, das würde netcup auch so tun). Jedenfalls würde ich mich nicht auf die FTP-Funktion und den Speicher auf dem Mailserver verlassen, was man ja schon beim Verbinden über FTP merkt. Dafür hast du dann das Webhosting.
    Versuchen kannst du es trotzdem ;)
  • Na, ASS , ich habe netcup nie als irgendwie destruktiv oder unkooperativ erlebt. Ich gehe davon aus, dass die wissen, was sie tun.
    Von daher: Wenn’s auf Mailserver nicht so sein soll, wie’s ist, wär’s nicht so. ;)
