Domain Probleme
  • Hallo zusammen
    Ich hab bei netcup einen rootserver mit dem Ubuntu Image cloudron und als App Wordpress. Funktioniert alles soweit außer das die Domain nur ohne www zu erreichen ist. Tippt man die Domain mit www ein wird die Domain nicht gefunden. Ich hab es im Wordpress mit der htacess redirect probiert ohne Erfolg. Im DNS zeigen * und @ auf den Server.
    Wo liegt beim Fehler. Sollte im DNS auch www auf den Server zeigen?
    Im cloudron Setup ist die Domain hinterlegt mit den API vom netcup somit sollte cloudron alle Einstellungen automatisch zu netcup DNS übertragen
  • Und das ist tatsächlich per ping oder tracert in der Eingabeaufforderung/Powershell getestet? Wenn man es nur in den Browser eintippt, kann "funktioniert nicht" viele Ursachen haben, zwei davon sind
    • (Sub-)Domainname kann nicht aufgelöst werden, auch nicht mit ping / tracert (hier ist dann tatsächlich die DNS Einstellung für das Problem verantwortlich).
    • Die Domain wird zwar richtig aufgelöst, aber der Webserver "kennt" sie nicht, es existiert also kein entsprechender vHost für http://www.domain.de in der Konfiguration des Webservers. In diesem Fall liegt das Problem in der Konfiguration des Webservers bzw in Cloudron
  • Mir würde ein Screenshot deiner aktuellen DNS-Settings helfen. Denn wie schon erwähnt – eigentlich sollte es mit * funktionieren.
    Und wenn du magst kannst du mir die Domain mal per PN zukommen lassen.
    Traceroute und Ping korrekt
    Domain wird richtig aufgelöst aber Cloudron kennt Sie nicht
