Probleme mit Firewall
  • Ich möchte gerne meiner auf Debian der Firewall den Port 34781 freigeben.
    Hierfür habe ich folgendes ausgeführt.
    iptables -A INPUT -p udp --dport 34781 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 34781 -j ACCEPT
    lsof -n -i4TCP:34781 | grep LISTEN
    lsof -n -i4UDP:34781 | grep LISTEN
    Nun haben die TCP Ports den Status "Listen" jedoch die UDP Ports nicht.
    An was liegt das?
  • Wenn auf dem Port bzw. der Adresse gar nicht gelauscht wird, ändert auch die Firewall nichts daran. Die Firewall greift ja an einem ganz anderen Punkt ein.
    Was gibt folgender Befehl aus: netstat -tulpen | grep -F :34781
    Beim Beispiel OpenVPN hat der UDP-Port jedenfalls auch keinen LISTEN-State:
    tcp        0      0 0.0.0.0:1194            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11241       711/openvpn
    udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          11242       915/openvpn
    Mit Deinem Befehl würde der außerdem gar nicht aufscheinen, weil es sich um udp6 und nicht udp(4) handelt:
    # lsof -n -i4UDP:1194
    # lsof -n -i6UDP:1194
    COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    openvpn 915 root    6u  IPv6  11242      0t0  UDP *:openvpn
    tcp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*               LISTEN      0          15913      1886/turnserver
    tcp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*               LISTEN      0          15907      1886/turnserver
    tcp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*               LISTEN      0          14365      1014/turnserver
    tcp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*               LISTEN      0          13918      1014/turnserver
    udp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*                           0          15241      1886/turnserver
    udp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*                           0          15240      1886/turnserver
    udp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*                           0          13209      1014/turnserver
    udp        0      0 37.120.165.20:34781     0.0.0.0:*                           0          13208      1014/turnserver
    Ich versuche CoTURN auf meinen Server für Webrtc zu installieren.
    Ich erhalte immer die Meldung turn:xxx.com:34781?transport=udp returned an error with code=701 und habe mir gedacht dass eventuell die Firewall einen strich durch die Rechnung macht.
  • Dann bitte einmal alle Firewall Regeln posten: iptables -n -v --list INPUT
    Du hast sie mit -A am Ende der Kette hinzugefügt. Je nachdem welche Regeln davor stehen, kommt diese vielleicht niemals zur Ausführung.
    (Ich weiß allerdings nicht, was Fehler 701 bei coturn bedeutet. Könnte genauso gut sein, dass die Verbindung eh zustande kommt und der Fehler später geworfen wird.)
    Im Logfile vom Turn Server habe ich folgendes gefunden. Die Verbindung scheint zustande zu kommen.
    1: IPv4. tcp or tls connected to: 193.80.122.225:50486
    2: session 000000000000000001: TLS/TCP socket disconnected: 193.80.122.225:50486
    2: session 000000000000000001: closed (2nd stage), user <> realm <xxx.com> origin <>, local xxx.xxx.165.20:443, remote 193.80.122.225:50486, reason: TLS/TCP socket buffer operation error (callback)
    5: IPv4. tcp or tls connected to: 193.80.122.225:50497
    5: session 001000000000000001: TLS/TCP socket disconnected: 193.80.122.225:50497
    5: session 001000000000000001: closed (2nd stage), user <> realm <xxx.com> origin <>, local xxx.xxx.165.20:443, remote 193.80.122.225:50497, reason: TLS/TCP socket buffer operation error (callback)
    7: IPv4. tcp or tls connected to: 193.80.122.225:50501
    7: session 000000000000000002: TLS/TCP socket disconnected: 193.80.122.225:50501
    7: session 000000000000000002: closed (2nd stage), user <> realm <xxx.com> origin <>, local xxx.xxx.165.20:443, remote 193.80.122.225:50501, reason: TLS/TCP socket buffer operation error (callback)
  • Danke, ich habe beim Stun und Turn Server die selbe Domain benutzt. Jetzt nutze ich beim Turn Server die IP Adresse und nun funktioniert es.
