Webhosting 2000 SE mit Nextcloud?
  • Stelle mir gerade eine inkontinente Datei vor
    Nicht abwegig -übersetzt: file leaks. leaked file.
    Egal ob übers WCP oder per ssh ich erhalte immer "The current PHP memory limit is below the recommended value of 512MB"
    Da das Webhosting 2000 SE ein php memory limit von 512MB hat, sollte das eigentlich passen.
    Eventuell gibt es einen Wert in der .htaccess der in etwa so aussieht:
    php_value memory_limit 256M
    Der wäre zu entfernen oder anzupassen.
    Allerdings: bei meinem Webhosting 2000 SE ist das voreingestellt und wird sich wohl nicht übersteuern lassen.
  • Notfalls kann man PHP ein höheres memory_limit für das occ-Kommando auch auf der Kommandozeile mitgeben (-d memory_limit=512M).
    Dann erhalte ich: The current PHP memory limit is below the recommended value of 512MB. Command "memory_limit=512M" is not defined.
    edit: Ok verstanden.. Das gehört zum php Befehl und nicht zum occ ...
    Webhosting: Bestprice Classic
    Server: VPS 200 G8 Ostern 2019
  • Ich hab nun die Lösung. Danke nochmal an alle! ;)
    Als erstes habe ich das data Verzeichnis neu definiert, anhand von diesem Beispiel: https://forum.netcup.de/anwendung/wcp-…ied/#post114542
    Demnach sieht meine zweite.config.php nun so aus:
    PHP
    <?php
    $CONFIG = array (
      'datadirectory' => ((php_sapi_name() != 'cli') ? '/var/www/vhosts/hosting1x.x.netcup.net' : '') . '/wolke.domain.de/data',
    Daraufhin wird schon per ssh das data Verzeichnis gefunden.
    Dann habe ich folgendes Befehl als cronjob eingetragen
    php -d memory_limit=512M wolke.domain.de/occ preview:generate-all -vvv
    So funktioniert es nun! :)
  • Und ich frag mich immer warum meine DB Queries auf dem Netcup SQL Server oft so langsam sind und bin umgezogen.
    Wenn viele im cron ihre Previews generieren lassen (was nextcloud ja alles schön in der DB notiert) bin ich froh auf einen eigenen vps zu sein.
