Problem mit IPv6
  • Hallo!
    Woran kann es liegen, dass ich ein
    # ping6 heise.de
    connect: Network is unreachable
    bekomme?
    # ip -6 route
    2a03:4000:6:4123::/64 dev ens3 proto kernel metric 256
    fe80::/64 dev ens3 proto kernel metric 256
    Der ping6 auf den eigenen host funktioniert. Nach außen geht offenbar nichts.
    Ich fahre eine openSUSE 13.2 Die Firewall wurde zur Fehlersuche auch schon
    abgeschaltet.
    Kann jemand helfen?
    Grüße
    Andreas
  • Ping auf den IPv6-Gateway funktioniert? Was gibt ein Traceroute zum Ziel aus?
    Ansonsten bitte einmal:
    ip -6 a
    ip -6 r
    ip -6 n
  • ping6 fe80::1
    connect: Invalid argument
    # ip -6 a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
    2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
    inet6 2a03:4000:6:4123::1/64 scope global
    inet6 fe80::b869:5fff:fef3:f826/64 scope link
    # ip -6 r
    # ip -6 n
    2a03:4000:6:4000::1 dev ens3 lladdr 00:00:5e:00:02:02 router STALE
    fe80::f21c:2d00:6a7d:40c0 dev ens3 lladdr f0:1c:2d:7d:40:c0 router STALE
    fe80::f21c:2d00:6a7d:60c0 dev ens3 lladdr f0:1c:2d:7d:60:c0 router STALE
    2a03:4000:6:4000::3 dev ens3 lladdr f0:1c:2d:7d:40:c0 router STALE
    Also ich bin etwas hilflos. Ich meine, dieses Problem besteht erst seit ca. 10 Tagen. Davor ist mir dbzgl. nichts aufgefallen. Auch hat die Clientverbindung über den Speedport der Telekom vor diesem Zeitraum problemlos über IPv6 funktioniert, was aber momentan auch nicht mehr problemlos läuft. Die ersten Anfragen an den Server mit IMAP und ssh dauern ewig, beim zweiten Mal klappst dann bis zum nächsten reboot.
    Grüße
    Andreas
  • 1. Soweit ich sehe, fehlt dir das v6 Default Gateway, bei mir sieht das folgendermaßen aus:
    root@nc:~# ip -6 r
    2a03:4000:6:71ec::/64 dev ens3  proto kernel  metric 256  pref medium
    fe80::/64 dev ens3  proto kernel  metric 256  pref medium
    default via fe80::1 dev ens3  metric 1024  pref medium
    Im NetCup Wiki ist die Config der /etc/network/interfaces korrekt beschrieben (inklusive Gateway):
    https://www.netcup-wiki.de/wiki/Zus%C3%A4…urieren#IPv6%7C
    2. ein "ping6 fe80::1" kann nicht funktionieren, diese Adresse ist eine Link-lokale Adresse, somit mehrdeutig (könnte auf jedem Interface zu finden sein), man muss das Interface daher zwingend mit angeben, z.B.:
    root@nc:~# ping6 fe80::1 -I ens3
    PING fe80::1(fe80::1) from fe80::c4d2:beff:fea2:53f4 ens3: 56 data bytes
    64 bytes from fe80::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.554 ms
    64 bytes from fe80::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.568 ms
  • Mir ist gestern Abend aufgefallen dass IPv6 seit dem 10.02. bei mir nicht mehr funktioniert.
    Sieht nach dem gleichen Problem aus wie hier beschrieben.
    Ich habe dann mal bei Support angefragt ob ein Problem bekannt ist. Ich gehen davon aus dass ich heute eine Rückmeldung bekomme.
    Bei mir auf dem KVM vServer läuft IPv6
    /var/log$ ping6 heise.de
    PING heise.de(redirector.heise.de) 56 data bytes
    64 bytes from redirector.heise.de: icmp_seq=1 ttl=60 time=4.36 ms
    64 bytes from redirector.heise.de: icmp_seq=2 ttl=60 time=5.64 ms
    64 bytes from redirector.heise.de: icmp_seq=3 ttl=60 time=6.70 ms
    ^C
    --- heise.de ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
    rtt min/avg/max/mdev = 4.365/5.572/6.704/0.958 ms
