Problem mit Froxlor
  • Ich schließe mich mal dem Problem an,
    Wenn ich versuche für meine Domain einen vhost einzurichten soweit "eigendlich" kein Problem nur, er übernimmt mir nicht die Einstellung.
    Dazu kommt das Froxlor nicht funktioniert (wenn ich es so bedenke schon eine ganze weile..)
    Fehlermeldung bei Froxlor: You have to make the file "./lib/userdata.inc.php" readable for the http-process! (die Datei wurde schon erstellt, root neugestartet dennoch besteht die Fehlermeldung weiter)
    Der host ist bei etc/host eingetragen, A-Record ist auch eingetragen auf die IP.
    Und ich weiß nicht mehr wirklich weiter, was ich machen soll/kann habe bezüglich der Domainweiterleitung auf Debian Squeeze recht wenig Erfahrung.
    MfG. Timo (ToxicShocks)
    #Edit diese meldung bekomme ich bei der configuration des V-Host
    Version of file doesnt match version of database. Exiting...
    From root@----------------.yourvserver.net Wed Aug 8 16:05:02 2012
    Return-Path: <root@------------------.yourvserver.net>
    X-Original-To: root
    Delivered-To: root@---------------.yourvserver.net
    Received: by v--------------.yourvserver.net (Postfix, from userid 0)
    id EC-----------A; Wed, 8 Aug 2012 16:05:01 +0200 (CEST)
    From: root@--------------------yourvserver.net (Cron Daemon)
    To: root@-----------------------yourvserver.net
    Subject: Cron <root@m--------> /usr/bin/php5 -q /var/www/froxlor/scripts/froxlor_master_cronjob.php
    Content-Type: text/plain; charset=ANSI_X3.4-1968
    X-Cron-Env: <PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin>
    X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
    X-Cron-Env: <HOME=/root>
    X-Cron-Env: <LOGNAME=root>
    Message-Id: <---------------------------------------------------.yourvserver.net>
    Date: Wed, 8 Aug 2012 16:05:01 +0200 (CEST)
    -------------- <- Logicherweise Zensiert.
    Hoffe Jemand kann mir helfen :)
    #Edit 2
    In welchem Ordner finde ich denn die LogDatei ?
    Unter -> var/log/
  • Du musst diese Datei lesbar machen (chmod 440)
    Das passiert bei mir auch meisstens nach einem Update. Dann muss ich die Rechte für diese Datei jedes mal neu vergeben.
    Gruß Jörn
    Webhosting Spezial Mini Aktion +++ Webhosting 8000 SE Aktion
    VPS 200 G8 +++ Root-Server Spring 2019
  • Rechte gegeben, fehler besteht weiterhin.
    Weiß jemand vielleicht eine Antwort auf die Frage mit dem Domain weswegen er (der Server) mich nicht auf diese Domain weiterleitet.
    A-Record ist im CCP eingetragen etc/host ist auch auf die domain Eingestellt.
    Sofern jemand eine Lösung findet, Skype: shadowlikes
    MfG. Timo
  • Du sagst immer "hab ich gemacht"
    Aber du sagst nicht was die Logdateien hergeben, keiner kennt deine Konfiguration. Man kann wirklich nur raten.
    Es kann sich nur um Konfiguratonsfehler handeln. Ich arbeite schon länger mit Froxlor, ich habe die Probleme nicht.
    Hast du fcgi aktiviert? Da gibt es manchmal auch (lösbare) Probleme.
    Gruß Jörn
