Asterisk - kein Sound
  • Hi @ll,
    ich hab mir Asterisk 1.8.11.0 auf den Server geladen.
    ./configure , make , make install , make samples , make config
    Zitat von "extensions.conf"
    [default]
    exten => 8,1,Answer()
    exten => 8,2,Playback(hello-world)
    exten => 8,3,Hangup()
    exten => 10,1,Dial(SIP/10)
    exten => 11,1,Dial(SIP/11)
    Man kann telefonieren zwischen 4600 und 4601, oder die 1001 anrufen
    Allerdings kein Sound: keine Hello-World ansage, kein Ton beim telefonieren
    Jemand eine Idee?
    GREETZ;
    ___._.._.____._.._.____.____._.._._._.._._.____.___
    .|..|__|.|___.|\/|.|__|.|....|__|.|.|\.|.|.[__...|.
    .|..|..|.|___.|..|.|..|.|___.|..|.|.|.\|.|.___]..|.
  • Ist Asterisk nicht eher was für den heimgebrauch?
    Ich habe mittlerweile schon von einigen (hier bei netcup) gehört, die erfolgreich und länger einen Asterisk auf den vServern laufen haben ;)
    Macht oft auch Sinn. Habe ich mir auch schon selbst überlegt, zahlt sich bei mir wegen der wenigen Nutzer aber nicht aus, der ist zufrieden im LAN :D
    TheMachinist: Etwas mehr Informationen über das System wären nicht schlecht. Und an deiner Stelle würde ich den default Kontext immer leer lassen. Nimm einen anderen, dann hast du im Bezug auf die Sicherheit eine Sorge weniger. Auch, wenn es nur zum Testen ist.
  • in der Date "/etc/asterisk/rtp.conf" die ports ändern
    und dann firewall INPUT und Output (udp) die angegebenen Ports freischalten.
    5060 udp input
    Dann sollte es funktionieren.
    Danke @ Jochen.
    GREETZ;
  • Hallöschen,
    habe fast das selbe Problem wie der Threadersteller:
    Wenn ich eine Datei o. die UnixTime von Asterisk vorlesen lassen will, dann kommt einfach nichts.
    Misteriöserweise funktioniert diese Wiedergabe nur am Computer mit der Software Phonerlite.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    lg
