Screen Problem
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe ein Anti-Synblock Script auf meinem Server installiert, was ist per Screen laufen habe.
    Nun habe einen Crontab gemacht der so aussieht:
    @reboot screen -AmdS synblock synblock -m
    Doch leider startet es das Script nach einem Reboot nicht.
    Der Screen Befehl ist aber richtig, denn wenn ich ihn so in die Konsole eingebe, startet er die Session.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
  • Soll die Screen session unter dem Benutzer root laufen? Wenn ja gib mal den Benutzer noch mit an und mach es so:
    @reboot root screen -AmdS synblock synblock -m
    Oder schau mal ob deine crontab auch durchläuft, vergib dazu mal eine Zeit im crontab wo das Script starten soll, dann schaust du mal in die Logs.
  • Dann kann es nur an deinem Script liegen, sowas hatte ich neulich auch mal, händisch ist es gestartet aber per cron lief garnichts. Wird das Script mit /bin/bash ausgeführt, denn dadurch kannst du Fehler vermeiden? Stimmen die Rechte des Scripts (chmod 755 blabla.sh)?
    Am besten ist den Quelllcode mal zu posten, dann können wir weiter schauen, oder guck eben selbst mal.
  • Mh, funktioniert immer noch nicht, hier mal der Code
