mit anderem hoster auf netcup SQL DB zugreifen
  • hey!
    wollte von einem ANDEREN hoster auf meine netcup SQL datenbank zugreifen (joomla/vbulletin..).
    Geht das überhaupt? Hab alle sql daten von netcup beim ANDEREN hoster eingetragen, jedoch kommt immer sowas wie:
    Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL
    bei serverhost muss ja anstatt localhost, dann die IP vom netcup database server..???
    Wenn ja, wie lautet die IP, bzw. wo finde Ich die.
    Muss Ich da noch was beachten?
    Danke für die Hilfe.
  • listen on blablabla
    müsste da irgendwo stehen.
    Da kannst du dann die Ip vom Server, wo du die Datenbank abrufen willst eintragen (sicherere Variante)
    gibt verschiedene Einstellungen standart ist "listen on localhost"
    kp ob es formell 1:1 so heißt aber bissi mitdenken kannste doch auch :D
    MfG
  • Zitat von ferrarajunior;31294
    Er/Sie schrieb doch, dass es sich um Webspace handelt ;)
    xms: Welches Webspace Paket hast du denn? Soweit ich weiß, ist es nur bei bestimmten Webspace Produkten möglich. Eine Alternative wäre die High-Performance-Option: http://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=150
