Subdomain Problem
  • Hi,
    ich wollte eine Subdomain auf ein Unterverzeichnis leiten. Und zwar in das Unterverzeichnis "blog". Also habe ich bei Ziel "/blog" angegeben. Wenn ich die Subdomain nun aufrufe kommt folgendes:
    Forbidden
    You don't have permission to access / on this server.
    Eine Index Datei ist 100% anwesend und das Unterverzeichnis exestiert auch zu 100%.
    Worin liegt das Problem?
  • Also ich habe jetzt alles durchprobiert und bekomme es dennoch nicht hin. Hab es auch mit vershiedenen Verzeichnisswegen versucht, denn in dem Ordner /html liegen meine ganzen Homepagdateien und im Ordner /html liegt der Ordner /blog.
    Also habe ich /html/blog und /blog ausprobiert, aber es hilft alles nichts.
  • Zitat
    Liegt das Confixx auf deinem eigenen Server oder ist es ein Webspacepaket?
    Hab ein Webspace Paket ...
    Ich habe z.B. die Subdomain mXXX.domain.tld und diese leitet in den Ordner /mXXX der im Ordner html liegt und habe keine Probleme damit...
    Genau so habe ich es auch ...
    Ist denn im Ordner /blog etwas enthalten? Vor allem eine index.htm, index.html oder index.php?
    Mein Wordpress Blog befindet sich dadrin!
    Falls du mit Confixx Zugriff auf die Logdateien haben solltest, schau dir die error.log an. Dort steht, auf welchen Pfad vergeblich zugegriffen wurde.
    Werd ich gleich tun, reich dan ein Edit nach.
    Edit: Ich komme nur an eine Acces Log!
  • Hi,
    bei Confixx-Webspacepaketen haben Kunden nur access-log. Aber auch da könnte die entsprechende Zeile interessant sein.
    War leider nichts zu finden, was hierbei helfen könnte.
    Versuche mal, die Startsseite explizit anzugeben, z.B http://subdomain.example.org/index.php sowiehttp://www.subdomain.example.org/index.php
    Habe ich probiert, dann kommt:
    You don't have permission to access /index.php on this server.
    So, jetzt mal ein Blick hinter die Fassaden, http://www.abload.de/img/screen0ae.jpg
    So sieht es bei mir aus, und beie funktionieren nicht.
    den oberen Eintrag kannst Du löschen, der ist falsch. Das /html darf nicht dazugeschrieben werden.
    Die index.php muß chmod 644 haben, das Verzeichnis blog muß chmod 755 haben.
    Wenn das stimmt würde ich eine index.html erstellen, hochladen (chmod 644) und aufrufen (mit index.html in der URL).
  • Zitat
    Habe ich gelöscht.
    Recht habe ich jetzt so vergeben, wie Du es gesagt hast.
    Habe ich auch versucht mit der index.php. Funktioniert trotzdem nicht.
    Ist denn vielleicht am Server/Webspace was falsch eingestellt?
    Darunter steht noch:
    he/2.2.3 (Debian) mod_python/3.2.10 Python/2.4.4 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.8 Server at test2.s1mple-art.com Port 80
  • http://subdomain.mit-oder-ohne.de
    Zitat von charli;1683
    da muß wohl der Support ran, weil der Zugriff auf die kompletten Logs hat.
    wollte auch schon ein Ticket schreiben .... aber nach hin und her und test und probier ....
    ich hab einen Workaround für mich gefunden
    meine .htaccess = die ist das Problem = REWRITE ON = Error 403 auf SubDomains
    wärend der Tests habe ich echteSubs angelegt und eine bekammt einen eigenen SpaceOrdner ...
    ... normal geht alles über den Hauptordner und die selbe index.php
    jetzt zeigt meine catchall.Sub auf diesen Ordner mit eine extra htaccess
    deny from 66.154.103.78  # Gigablast Gigabot
    #ErrorDocument 404 /index.php?error=404
     RewriteEngine OFF
    REngine ausschalten = 403 ausschalten
    bei "dynamischen" dateien per 404 abfangen und im PHP auswerten
    index.php im Workaround Ordner
    PHP
    <?php
    chdir('..');
    include('index.php');
    und dann geht es ganz normal weiter .... http://www.cms800.de
  • Zitat von 800XE;1785
    Hab jetzt festgestellt, das es bei mir doch nicht so recht geht
    1. mußte ich die TemplateDateien ändern, da die Bild+CSS URLs nicht über diesen Workaround laufen dürfen .... nervig aber ok
    jetzt
    2. habe ich festgestellt, das zwar für Besucher alles funktionirt, aber für SUmas eben nicht .... die SubDomainStartseiten sind http200 die Unterseiten dann http404 .....
    .... beim http200 konnte ich Testweise auf http202 ändern .... aber den http404 kann ich nicht nach http200 ändern
    versuche mir gerade einzureden das das gut so ist .... weil ich dort ein BlogEditor laufen lassen will, der die EInträge dann in eine Andere Website schickt ..... also, hier 404=keinIndex = gut, weil kein DC, weil Inhalt auch auf Anderer Domain vorhanden ...... aber, auf den SubDOmains sind auch "echte"Dateien die eben nicht zu diesem BlogWeiterschickEditor gehören .....
    bitte bitte NetCup ..... wie krieg ich die SubDomains in meinem normalen /html/ zum laufen .....
    htaccess
    Apache Configuration
    RewriteEngine ON
     RewriteRule (.*)/$             /?folder=$1
     RewriteRule (.*)\.html$        /?file=$1
    oder
    index.php (gekürzt)
    mit dieser kleinen "Test"index.php sollte dann die URL ausgegeben werden und http Header soll 200 sein
    http-Header Abfrage
    http://www.andyhoppe.com/software/http-…-iis-header.htm
    Gruß
    Andy 800XE Zmuda
