neue Domain noch immer nicht erreichbar – seit 2 Tagen
  • Hi,
    ich hatte einem meiner Webhostingpakte bei Netcup vor zweit Tagen eine neue Domain zugewiesen (wozu ich von 1000 auf 2000 upgraden musste). Beim Aufruf kommt – je nach verwendetem Browser entweder die Anzeige "Diese Domain wurde geparkt" oder nur der Hinweis vom Server "Webseite nicht erreichbar. Die Antwort von xxx.tld hat zu lange gedauert". Der Dokumentenstamm ist richtig konfiguriert. Dort liegt eine simple index.html.
    Ich schätze irgendetwas stimmt mit en DNS-Einträgen nicht, denn der Versuch die Domain mit Let's Encrypt zu schützen funktioniert nicht. Aber die Response könnet ein Hinweis sein:
    (...) Falls nicht, liegt möglicherweise ein Problem mit Ihrer DNS-Konfiguration vor.
    Ihre Domain in Plesk wird unter den folgenden IP-Adressen gehostet:
    46.38.249.36 2a03:4000:6d:32e::23:8723.
    Für die DNS-Aufforderung wurde jedoch eine andere IP-Adresse verwendet:
    46.38.243.234.
    Die IP-Adressen, die in der DNS-Zone der Domain angegeben sind, müssen mit den IP-Adressen übereinstimmen, auf denen die Domain gehostet ist. Außerdem muss der Port 80 offen sein und sowohl via lokale als auch externe Firewalls erreichbar sein.
    Während bei der anderen Domain in diesem Paket DNS-Einstellungen gemacht werden können, gibt es bei der neuen die Optionen "DNSSEC" und "CloudDNS". Sagt mir beides nichts.
    Ich hoffe, dass ich nur irgendwo ein Häkchen setzen muss und nicht die ganzen DNS-Einstellungen per Hand machen muss. Falls doch, wo?
    ich bin für jeden Tipp dankebar!
    So long – Michael
  • CloudDNS ist das neue DNS-Verwaltungs- und Hostingsystem von Netcup. Neue Domains werden in diesem System registriert, Bestandsdomains bleiben z.Z. noch im alten System, das du kennst, und werden erst nach und nach in das neue System umgezogen.
    46.38.243.234 ist die IP-Adresse des Servers, der die "geparkt" Webseite ausliefert. Dass diese Seite über deine Domain aufgerufen wird, zeigt, dass die DNS-Einstellungen noch nicht stimmen. Du müsstest die unter dem Punkt CloudDNS anpassen. Das ist in der Dokumentation beschrieben. Schau in der Hilfe nach den "Presets".
    2 Mal editiert, zuletzt von NaN (1. Oktober 2026 um 11:28)
  • Bei anderen Usern waren hier insbesondere 2 A-Records für die Domain selbst eingetragen. Eine davon war - wie ja auch mit Sicherheit bei dir, der Domainparker (46.38.243.234). Dieser A-Record muss in jedemFall gelöscht werden. Den Rest der DNS-Einstellungen aber bitte auch überprüfen.
  • Danke Euch beiden!
    Der Eintrag der korrekten IP-Adresse bei CloudDNS hat sofort Erfolg gehabt.
    Jetzt lese ich mir mal durch, was es mit CloudDNS überhaupt auf sich hat.
    So long
    Michael
  • wozu ich von 1000 auf 2000 upgraden musste
    Kurze doofe Frage, warum musste man dafür upgraden? ist das neu? Ich musste bei einem kleinen Packet einfach eine Einmalgebühr zahlen (externe Domain).
    Denken ist wie googeln, nur viel krasser ....
    Alle Beiträge geben nur meine persönliche Meinung wieder und nicht mehr.
