ich habe eine Frage undzwar wie schalte ich dieses openbasedir aus?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Auf einem vServer? Falls ja kommt es drauf an ob ein und wenn dann welches Administrationspanel zum Einsatz kommt.
In den meisten Fällen ist dies in den Domaineinstellungen entsprechend möglich (SysCP, Froxlor).
vServer mit syscp
ich weis da ist wenn man unter domains geht safe mous und php basedir aber wenn ich es dort abstelle bringts garnix
Wird der Cronjob ausgeführt?
ah ich glaube das er nicht ausgeführt ist dies das problem ?
Wenn der Cronjob nicht ausgeführt wird, kann die Änderung auch nicht übernommen werden ![]()
ja das führt der bei mir irgendwie nie aus:) ich habe cron sogar neu gestartet im syscp steht immer cron wurde nicht gestartet?
Letzter Cronjob: Bisher nicht gestartet
ich habe /etc/init.d/cron restart
eingegebn trotzdem startet dies nicht:)
also es macht nur einen restart ![]()
Der Cron-Daemon hat, bis auf dass er für das ausführen der Cronjobs zuständig ist, nichts mit Syscp zutun.
Wenn du diesen neustartest heißt das noch nicht dass die Cronjobs vom Syscp auch korrekt funktionieren.
Zum einen solltest du gucken wie die Cronjobs von Syscp eingetragen sind, also ob das überhaupt richtig ist.
Wenn dort alles korrekt ist, solltest du versuchen die Befehle aus dem Cronjob von Hand zu starten, wenn das funktioniert musst du gucken warum der Cronjob nicht ausgeführt wird.
Dazu musste dann allerdings Logs durchsuchen.
pfuh und wir mache ich das? haha ich dachte der startet automatisch
in dem script das ich benutzte sagt der auch immer open basedir ist noch aktiv-.-
mann:S oder liegt dies an social engine?
Hast du SysCP "eigenständig" installiert oder hast du ein Image installiert?
Wenn du es eigenständig installiert hast, gehe wie folgt vor:
Gehe in SysCP unter "Server -> Konfiguration -> Distribution auswählen -> Sonstige (System) -> crond" und folge den Anweisungen ![]()
wie eigenständig hab alles einfach gemacht wie es im syscp steht:D
konfugration etc...
Ja, der Begriff war wohl unglücklich gewählt ![]()
Hast du ein Image ausgewählt samt SysCP oder hast du es nachinstalliert?
Hast du den SysCP Ordner verschoben o.Ä.?
Kontrolliere mal ob die Pfade übereinstimmen.
