Fragen zum Ergebnis eines DNSreports
  • Moin,
    da ich im Thema DNSKEY, bzw. allgemein DNS, noch nicht genug Wissen aufweisen kann, wollte ich darum bitten das mir jemand die folgenden beiden Meldungen einmal erläutert.
    Dazu vielen Dank im voraus!
    Parent zone does not provide glue for nameservers, which will cause delays in resolving your domain name. The following nameserver addresses were not provided by the parent 'glue' and had to be looked up individually. This is perfectly acceptable behavior per the RFCs. This will usually occur if your DNS servers are not in the same TLD as your domain (for example, a DNS server of "ns1.example.org" for the domain "example.com"). In this case, you can speed up the connections slightly by having NS records that are in the same TLD as your domain.
    root-dns.netcup.net. | No Glue | TTL=86400
    third-dns.netcup.net. | No Glue | TTL=86400
    second-dns.netcup.net. | No Glue | TTL=86400
    Die beiden werden zwar nur als Warnung ausgegeben, aber ich tendiere dazu alles "perfekt" zu haben.
    Wenn mir jemand erläutern könnte was ich dagegen machen kann oder ob man sowas ignorieren kann, wäre das schon ziemlich klasse.
    Vielen Dank!
  • die DNS-Auflsg. beginnt von rechts nach links ...
    Beispiel:
    www.example.com. <--- beachte den Punkt am Ende
    das ist die sogenannte Root-Zone, diese beinhaltet diese
    beinhaltet die sogenannten Root-Server, welche jeder Caching-DNS
    als hint verwendet,
    (hier zum anschauen: ftp://ftp.internic.net/domain/named.cache)
    diese wissen, welcher DNS-Server f. die Zone darunter
    eine Antwort kennt, hier .com
    und dieser DNS-Server weiß welcher DNS-Server f. die domain .example.com.
    authoritativ ist, nun ist es aber so, daß man bei einer Domain
    DNS-Server haben kann, welche selbst zur Domain gehören¹,
    und das sind die sogenannten glue-Einträge bei der darüiberliegenden Zone;
    da aber alle Domains, welche bei netcup gehostet werden diese 3 DNS-Server haben
    braucht auch niemand einen glue-Eintrag;
    und die Sache mit DNSKEY hat was mit DNSSEC zu tun;
    wenn dies nicht verwendet wird, was die meisten nicht verwenden; wird auch das nicht benötigt
    ¹das ist dann der Fall wenn z.B. ns1.example.com. f. die Domain example.com. authoritativ ist
