Ts3 SRV (tsdns) Records Probleme
    wir haben Probleme mit den SRV Records für 2 Teamspeak Server auf 1 externen IP Adresse mit 2 verschiedenen Ports.
    Ausgangssituation ist diese :
    ts.Subdomain1.com A IP vom Teamspeak
    ts.Subdomain2.at A IP vom Teamspeak
    _ts3._udp.Domain1.com SRV 1 5 9987 ts.Subdomain1.com
    _ts3._udp.Domain2.at SRV 1 5 1234 ts.Subdoamin2.at
    sowie auch
    tsdns.Domain1.com A IP vom Teamspeak
    tsdns.Domain2.at A IP vom Teamspeak
    _tsdns._tcp.Domain1.com SRV 1 5 41144 tsdns.Domain1.com
    _tsdns._tcp.Domain2.at SRV 1 5 41144 tsdns.Domain2.at
    Allerdings funktioniert dies so nicht.  :thumbdown:
    Vielleicht ist auch einfach nur irgendwo ein Denkfehler, oder es ist so vollkommen falsch. Ich weiß es nicht.
    Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar!  :thumbup:
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß
    Flow
    Edit: Ich hoffe es ist der richtige Foren Bereich, ansonsten bitte verschieben.
  • Bei mir läuft es so :
    TS3-Server erreichbar unter test.domain.de
    *			A	{IP des Servers}
    ts3			A	{IP des Servers}
    _ts3._udp.test		SRV	0 5 9988 ts3.domain.de
    Wobei die erste Zeile eigentlich wegfallen könnte.
  • Es geht aber um 2 Server auf der selben IP mit unterschiedlichen Ports, das was Du beschrieben hast funktioniert nicht, da ich mich dann mit der anderen subdomain trotzdem auf den Teamspeak connecte mit Standardport.
    Irgend jemand eine Ahnung?
