chgrp setzt nur die gruppe, mit chown -R tobi:www-data /var/www kannst du auch den user bestimmen.
Key-Login Fehlerhaft
Tobiaslb -
25. Dezember 2014 um 18:45 -
Achso, also im Prinzip reicht dann chgrp -R www-data /var/www dass macht es dann für alle User frei oder, irgendwie bin ich gerade in durcheinander.
Gruß Tobi
Hi,
Ah Top, wo muss da noch der Benutzername "tobi" rein: chgrp -R www-data /var/www
Danke & Gruß
garnicht!
Wie Ray in #15 schon schrieb sollte alles unterhalb von /var/www dem Webserver-Benutzer gehören.
und das ist in den meisten Fällen www-data.
Und genau da solltest du ansetzen.
Setze mal www-data als Besitzer ein und nicht root
Dafür gibt es den Befehl "change Owner" kurz chown
chown -R www-data.www-data /var/www
Was das -R bedeutet wurde ja schon gesagt "rekursiv -also alle Unterordner"
[ Ray Ein "Managementtool" wird vermutlich nicht eingesetzt , sonst würde root nicht alles gehören]
Normalerweise müsste user tobi in www-data mit aufgenommen sein, jedoch kann ich mit dem nur lesen, aber nichts speichern.
GrußWas genau hast du getan um das zu erreichen?
usermod -a -G www-data tobi
wäre da schon richtig
Gruss
michi
chgrp würde hier ausreichen, um dich nicht im Dunkeln stehen zu lassen, bevor ich auf ne Party gehe, hier noch schnell ein link mit ner kurzen und knappen Beschreibung:
Galileo Computing: Wie werde ich UNIX-Guru? - Kapitel: Eigentümer wechseln: chown und chgrpViel Spaß dir noch, packst du schon
Hey
Schau ich mir gleich mal an, Besitzer ist jetzt www-data durch chown -R www-data:www-data /var/www
Aber Dateien kann ich noch nicht bearbeiten mit "tobi", jetzt muss ich nur noch die Rechte geben oder?
Gruß
Kann mir hier noch jemand bitte helfen, dann kann ich "root" login wieder deaktivieren.
Danke Gruß
ist tobi denn nun in der Gruppe www-data?
immerhin gehört nun alles www-dataAusserdem ist es immer gut den Rootlogin zu verbieten.
du kannst dich als tobi anmelden und dann
mit su alle administrativen Aufgaben erledigen.Gruss
michi
Ist der in der Gruppe www-data?
uid=1000(tobi) gid=1000(tobi) groups=1000(tobi)Gruß Tobi
du solltest dich mal ernsthaft mit den Benutzerrechten unter Linux auseinandersetzen
wie du tobi in die Gruppe www-data eintragen musst habe ich weiter oben schon geschrieben
groups tobi
sollte dich aufklären......
Ansonsten einfach mal " Benutzerrechte + linux" bei der Suchmaschine deiner Wahl eingeben
Gruss
michi
