Froxlor nicht über port 80, aber über einem andern Port errichbar machen.
  • Hallo meine freunde,
    wollte nur mal schnell hier fragen ob folgendes geht.
    IP nicht mehr über Port 80 erreichbar machen.
    Froxlor/phpmyadmin mit einem andern Port erreichbar machen.
    Homepage im -unterordner trotzdem erreichbar machen über 80 also normal Browser.
    IP ==> nicht mehr erreichbar machen oder nur über port 12345
    /var/www
    IP/Froxlor ==> Erreichbar machen mir IP und einem anderem Port zb 12345
    /var/www/froxlor
    IP/phpmyadmin ==>
    /var/www/phpmyadmin
    Domain.de ==> Nomal lassen über Browser Erreichbar machen
    /var/www/domain
    habe es schon paarmal versucht mit nicht besonderem Erfolg.
    habe mich schon aus froxlor und Homepage ausgeschlossen und Apache gibt beim
    /etc/init.d/apache2 reload
    [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
    oder
    [warn] NameVirtualHost *:12345 has no VirtualHosts
    aus.
    kann mir mal da einer einen sagen was ich falsch mache oder wie ich es machen sollte ohne meinen Server zu Schrotten.
  • Wie hast du es denn versucht?
    Der Weg über Froxlor ist, als Admin unter IPs und Ports das entsprechend zu konfigurieren.
    Dabei kann man auch händisch unter /etc/apache2/ports.conf die Listen Einträge verwalten, dann muss man es nicht über die Oberfläche machen.
    Zum Beispiel ist bei SSL
    <IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
    </IfModule>
    sinnvoll
  • .ja Mainboarder,
    so ca. habe ich es gemacht, ich habe in ports.conf
    "Listen 12345"
    hinzugefügt
    dann bei Froxlor unter IPs und Ports auch 12345 eingestellt
    nach den 5 min als der Crod job fertig war.
    was aber ende mit Apache2
    da ist nix durchgekommen, habe mich sogar aus Homepage und Froxlor ausgesperrt. IP:12345/froxlor oder Homepage.de:12345 nix ging
    habe mich dann mit SSH eingeloggt und habe die froxlor manuel abgeändert in sites-available, dann ging es wieder, dann schnell in froxlor die port 80 eingestellt und dann ging es wieder.
    also Mainboarder wenn du weißt was ich falsch gemacht habe, oder du mir erklären kannst wie ich das oben genante erreichen kann.
    würde ich mich sehr freuen, ein gutes tut würde mir auch reichen.
    ich habe nur angst alles zu crashen.
  • ich glaube ich weiß wo das Problem ist.
    muss es auf jeden Fall testen.
    wenn es keinem von euch aufgefallen ist. die eine V host liegt in dem Verzeichnis wo die andere V host ist
    also im unter Verzeichnis. :D mal gucken
