Teamspeak 3 Autostart Problem
  • Guten Tag,
    Ich habe mir vor kurzem Teamspeak 3 mit Non-Profit license installiert. Natürlich habe ich das Ganze dann mit screen gestartet und es lief auch aber nach ca 30-40 Minuten geht der virtuelle Server 1 aus (der Prozess mit screen lief noch und ich konnte auch noch auf die Server Query zugreifen). Dadurch kann ich ihn natürlich wieder anstellen aber dann geht dieser wieder nach 30 -40 Minuten Down.(in den logs steht nichts)
    wo liegt das Problem? könnte es der port (default:9987) sein?
    Dazu kommt noch das der virtueller Server 1 nun nicht mehr automatisch startet (wenn ich den Prozess starte) sondern immer der virtuelle Server 2.
    wie kann ich das ändern das wieder der virtuelle Server 1 startet und der virtuelle Server 2 nicht mehr ?
  • Wichtig ist, den TS3-Server mit einer Config zu starten, und in der Config die IP des Servers einzutragen. Das beschriebene Phänomen tritt auf, wenn der TS3-Server auf alle IPs lauscht (0.0.0.0).
  • Erst einmal danke für die schnellen antworten
    okay ich hab nun umgestellt das ich den über das teamspeak eigene script starte und eine .ini verwende.
    nun habe ich aber immernoch das problem das sich der falsche virtuelle Server am Anfang startet. leider finde ich den befehl nicht um das zu ändern (falls es überhaupt einen gibt)
  • Ja das dachte ich auch aber ist bei mir aber leider nicht so :/
    danke für den tipp Tool verwende ich aber schon (ist echt klasse) und dort wird der 1 virtuelle Server nicht angezeigt und wenn ich manuell auf den zugreifen will kommt eine Fehlermeldung die mir sagt das dieser Server nicht online ist.
    hab nun einfach mal ein Backup eingespielt und bis jetzt gehts mal sehn ob der wieder down geht
  • und wieder down aber diesmal konnte ich in den logs etwas finden
    2012-08-18 01:25:49.285921|ERROR |Accounting | | not started, shutting down!
    2012-08-18 01:25:59.292059|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:09.294396|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:19.298888|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:29.303604|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:39.306869|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:39.898444|ERROR | | | TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
    2012-08-18 01:26:49.309988|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:26:59.314185|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:27:09.316659|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:27:19.319988|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    2012-08-18 01:27:29.325645|ERROR |VirtualSvrMgr | | stopserver for sid: 2 still waiting for shutdown
    und das geht immer so weiter :/
