Ubuntu Startup Problem
  • Zitat von [netcup] Felix;34222
    Generell sei gesagt: Für Sie wird sich keine technische Einstellung ändern. Alle bestehenden IP-Adressen ändern sich NICHT. Sie brauchen keine Konfiguration anpassen. Server werden herunter gefahren und anschließend neu gestartet. Die Downtime eines Servers wird ca. 30 bis 45 Minuten betragen.
    Ich berufe mich auf Ihre Aussage dass KEINE Konfigurationsanpassung nötig ist! Denn ohne Anpassung der Konfiguration wird der Ubuntu Server keine Dienste mehr starten!:mad:
  • Zitat von Proyx;34228
    Es ist so als würdest du deinen vServer neustarten :)
    Du brauchst nichts befürchten außer der Server fällt runter :D
    Und genau in diesem Neustart liegt das Problem! Denn ohne Änderung der Konfiguration startet, wie oben schon gesagt, die Dienste nicht!
  • Zitat von [netcup] Felix;34236
    vServer die mit Images von uns ausgestattet sind starten automatisch, sofern in den Systemen nichts anderes eingestellt wurde.
    Konkret: Man hat sich mal angemeldet und Sicherheitsupdates installiert? ;)
    Allgemeiner Tip: Einfach mal 1 Tag vorher selbst 'reboot' eintippen und gucken ob der Server überhaupt so neu startet, wie man es sich gedacht hat.
    edit: Dieses Posting bezieht sich nicht auf ubuntu sondern allgemein auf den Umzug/Neustart der vServer bei Umzug in ein neues Rechenzentrum.
  • Bei vServern sollte man die Neustartfunktion des (open)VCP verwenden um einen sicheren Neustart durchzuführen. Je nach Distribution in Verbindung mit der Virtualisierung kann es passieren das der vServer lediglich herunter fährt.
    Bezüglich dem Ubuntu Image und dem Upstart Problem ist es so dass das Image als solches fehlerfrei funktioniert. Spezielle Upstart Probleme einzelner Dienste sind im Wiki beschrieben. Nachhaltig installierte / aktualisierte Dienste fallen unter die Verantwortung des Systemadministrators und müssen ggf. entsprechend konfiguriert werden, auch hier siehe Wiki.
    http://www.netcup-wiki.de/wiki/Startup
