Probleme mit IPv6
  • Ich habe über openvcp eine neue IPv6-Adresse hinzugefügt. Seitdem bekomme ich, wenn ich mit PHP eine HTTP-Adresse auf meiner eigenen Seite öffne folgende Fehlermeldung:
    failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
    Meine Adresse ist nicht über ipv6 erreichbar. Deshalb vermute ich, dass PHP die Verbindung über ipv6 aufbaut. Wie kann ich das verhindern?
  • Zitat von killerbees19;33076
    Wie genau versuchst du es, kannst du die Codezeile bitte einmal her zeigen?
    [PHP] # load RSS by URL
    public function load($url=false, $unblock=true) {
    if($url) {
    if($unblock) {
    $this->loadParser(file_get_contents($url, false, $this->randomContext()));
    } else {
    $this->loadParser(file_get_contents($url));
    [/PHP]
    Ich nutze RSS_PHP (rssphp.net), um einen durch Wordpress erstellten RSS-Feed in PHP zu verarbeiten.
  • Du hast für deine Domain ohne www einen AAAA-Record im DNS eingetragen, dein Webserver scheint aber für IPv6 nicht vorbereitet zu sein. Bei deiner Domain mit www existiert dieser DNS-Eintrag nicht.
    Meine Vermutung: Ohne www funktioniert es in PHP nicht, mit www schon.
    Die Lösung: Den AAAA-Record aus dem DNS entfernen, bis dein Webserver für IPv6 eingerichtet ist ;)
  • Muss ich DNS auch auf dem Server aktualisieren? Wenn ja, wie? Ich habe den Eintrag nämlich entfernt, das Skript verweigert dennoch seinen Dienst.
  • Bei DNS Einträge dauert es je nach gesetzter TTL bis zu 48 Stunden, bis die Änderungen weltweit bekannt sind. Ansonsten probiere es vorläufig einmal mit www bei der Domain, siehe vorheriger Beitrag.
