Problem mit SysCp
    ich habe ein Problem wenn ich meinen Server neustarte dann kommt der Fehler:
    Wie kann ich den beheben? Hatt das was damit zu tun das ich keine Domains anlegen kann?
    Mfg
    Pcfreak20
  • Im Auslieferungsimage gibt es auch keine Fehler. Hier können wir uns sehr sicher sein da dieses mehrere hundert bis tausende mal täglich verwendet wird. Die Fehlermeldung ist auch recht eindeutig.
    Invalid command 'RewriteEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration  failed!
  • Hab noch ein Problem. :(
    Wie stelle ich SysCP für joomla ein?
    Wollte ne Datenbank einspielen mit MySQLDumper aber der schrieb zuerst iwas mit safe_mode dan habe ich das Deaktiviert in den Domain Einstellungen deaktiviert und dann kam der fehler
    [B]Warning[/B]:  fopen(./work/config/dbs_manual.php) [[URL='http://drk.pcfreak20.com/libraries/mysql/function.fopen']function.fopen[/URL]]: failed to open stream: No such file or directory in [B]/var/customers/webs/drk/libraries/mysql/install.php[/B] on line [B]402[/B]
    Was kann ich nun machen?
    Mfg
    Pcfreak20
  • Ist nicht besonders passend zum Thema, würde euch trotzdem Froxlor empfehlen.
    Das ist der Nachfolger von sysCP, der auch noch weiter entwickelt wird.
    Froxlor sieht dennoch ziemlich sysCP ähnlich, daher muss man sich nicht ganz umgewöhnen. Update von sysCP zu Froxlor geht mit einigen Kenntnissen auch ganz einfach.
    pcfreak20:
    Sieh mal nach, ob die Datei "dbs_manual.php" in:
    /var/customers/webs/drk/libraries/mysql/work/config/
    vorhanden ist.
