Problem beim einrichten einer Subdomain mit apache
  • Hey,
    ich versuche gerade verzweifelt eine Subdomain auf meinem Server unter Apache anzulegen.. ich habe mir best schon 20 Anleitunen angesehen die ja alle quasi das gleiche machen.
    Ich bekomme es aber nicht hin X(
    Ich habe folgenden Virtual Host angelegt:
    <VirtualHost *:80>
    ServerName test.XXX.com
    DocumentRoot /var/www/personal
    </VirtualHost>
    NameVirtualHost *:80
    habe ich ebenfalls gesetzt
    Beim aufrufen von test.XXX.com erhalte ich allerdings immer den Fehler das die Seite nicht gefunden wurde...
    Ups! Google Chrome konnte test.XXX.com nicht finden.
    Habe ich etwas banales übersehen?
  • Das Google Chrome die Seite nicht finden kann, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der DNS nur XXX.com und http://www.xxx.com kennt.
    Du musst beim DNS *.XXX.com eintragen, damit du Subdomains nutzen kannst (Falls es nur die eine bleibt, kannst du auch subdomain.xxx.com eintragen, damit reagiert aber der DNS wirklich nur auf diese eine Subdomain. subdomain2.xxx.com landet wieder im 'Server nicht gefunden').
    Schau dir die DNS-Einstellungen deiner Domain an.
    P.S.: Das nächste mal leiber einen Beispiel-Domainnamen wie example.org nutzen... xxx.com gibts.. :P
  • Prüfe mal folgendes:
    • Hast du die Virtual Hosts Datei auch über die Include-Directive in der httpd.conf-Datei eingebunden, wenn du die VirtualHost-Directive nicht direkt in die httpd.conf-Datei geschrieben hast?
    • Viel banaler: Hast du den Apache neugestartet, nachdem du den VirtualHost hinzugefügt hast?
  • Zitat von Commifreak;30690
    Habe jetzt folgenden DNS Eintrag angelegt:
    host: *
    type: A
    destination: IP des Servers
    es klappt aber immer noch nicht
    also lag ich schonmal richtig :)
    Das durchsetzen der neuen Regel, dauert bei mir ca. 2 Stunden - in Ausnahmefällen wirklich 24 Stunden, Geduld :)
    Du merkst, wenn die Regel aktiv ist, indem du folgendes testest:
    gehe aux xyz.xxx.com - Da Apache die Subdomain/VHost nicht kennt, leitet er dich auf den ersten VHost Container weiter - D.h. egal welche Subdomain du eingibst, solang Aapache an ist und was hinterlegt ist, kommt auch was :)
    Nur weil Apache den VHost nicht kennt, kommt kein "Server nicht gefunden".
    Nachdem die neuen Regel durch ist, versuche erneut deinem Apache die Subdomain beizubringen ;)
    edit: ok geht jetzt :)
    vielen dank^^
    Ah, hab ich nicht richtig gelesen :D
    Aber schön, das es geklappt hat ;)
