Problem mit Wordpress
    ich habe einen Wordpress Blog und möchte die Permalinks nutzen (also zB http://www.domain.de/postname). Ich habe auch alles eingestellt (mod_rewrite an, permalinks sind eingestellt). Das hat auch funktioniert. Jetzt wollte ich die Subdomains nutzen und da kam der 403 Error. Das liegt an der htaccess. Diese sieht nach dem Einstellen so aus:
    So, jetzt habe ich die .htaccess gelöscht. Danach gingen die Subdomains wieder ohne Probleme aber logischerweise der Blog nichtmehr richtig. Wenn ich die permalinks jetzt wieder umstellen möchte (also alles auf Normal) kommt immer der 403 Error beim Zugreifen auf die options-permalinks.php und allg. kann man dann garnichtmehr auf die Website zugreifen.
    Wie kann man die permalinks jetzt zurücksetzen? Oder es so regeln das beides funktioniert. Oder wie müsste ich die .htaccess dann umschreiben? (Ich kenne mich nicht groß mit .htacces aus).
    (Wenn das das falsche Forum dafür ist bitte verschieben).
    danke,
    Progglord
  • Prinzipiell sind die .htaccess und die Subdomains unabhängig von einander. Probleme könnte es geben, wenn die Subdomain in einem Unterordner der Hauptdomain liegt, ist das bei dir so? Wenn ja, solltest du schauen, ob du die Domains auf zwei verschiedene Ordner lenken kannst. Falls das nicht geht, wäre es einen Versuch wert, in den Ordner der Subdomain eine .htaccess mit der Zeile "RewriteEngine Off" zu legen.
