Alle Mails auf eine pro Domain
    Ich habe meine Maileinstellung so eingestellt, dass alle Mail, die kein einzelne Postfächer haben, auf eine bestimmte Mailadresse gesendet werden. Schreibst jemand eine Mail an xyz@domain.de und die gibt es nicht, geht diese an mail@domain.de
    Funktioniert soweit auch.
    Meine Frage dazu: gibt es die Möglichkeit bestimmte Mailadressen auszuschließen, dass bspw. 123@Domain.de oder 234@domain.de ins Nirvana gehen bzw. der Absender die Info bekommt, dass diese Mail nicht existiert?
    Danke
  • Du kannst die Mail vom Sievefilter löschen lassen, aber der Absender denkt dann, die wurde zugestellt. Ablehnen "geht nicht", auch nicht mit dem Sieve-Filter, egal wo und wie du den konfigurierst. Der läuft erst, nachdem die Mail angenommen wurde. Zu dem Zeitpunkt ist es zu spät, dem Absender mitzuteilen, dass die Adresse nicht existiert. Das kann man versuchen, und Sieve hat die Möglichkeit Mail "abzulehnen", aber damit erzeugt man Backscatter. Deshalb sollte man das tunlichst nicht tun.
    Weil es bei Netcup keine Blockierliste gibt, die vor der Annahme der Mail greift, ist folgendes das Beste, was du machen kannst: Diese Adressen als Alias eines Dummy-Mailaccounts anlegen, diesem Mailaccount nur eine winzige Speichermenge zuteilen und volllaufen lassen. Der Absender bekommt dann die Fehlermeldung, dass der Empfängeraccount voll ist, und wichtig dabei: Diese Fehlermeldung erzeugt der Mailserver des Absenders, weil der Mailserver von Netcup die Mail gar nicht erst annimmt. So entsteht kein Backscatter.
    Einmal editiert, zuletzt von NaN (2. Dezember 2025 um 00:03)
