Problem mit Weiterleitung zu Jimdo
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Domain, die auf meinen Webauftritt bei Jimdo zeigen soll. An sich gibt es hier für diese Domain nur eine Domainregistrierung, kein weiteres Webprodukt dazu. In der Verwaltung wurde per Cname auf Jimdo umgeleitet, was problemlos funktioniert. Jetzt soll die Webseite aber auch ohne www davor erreicht werden. Bekomme ich das ohne 301er redirect nur im DNS hin? Ohne ein weiteres Produkt hier bei Netcup habe ich ja nur die Möglichkeit DNS Einstellungen zu tätigen, oder? Ich habe mal provider gesehen, bei denen sich auch eine URL Weiterleitung konfigurieren lässt, das geht hier nicht, oder? Ich könnte alternativ ja vielleicht per DNS A Eintrag auf die Jimdo IP Adressen zeigen lassen, die es jetzt gerade gibt:
    Addresses: 52.215.95.29
    3.255.48.233
    54.194.127.198
    Das ist aber nicht unbedingt dauerhaft, man weiß ja nicht, wann Jimdo die Adressen ändert.
    Jetzt gibt es noch einen verfügbaren Root Server mit Apache, auf dem auch schonmal versucht wurde eine 301 Weiterleitung einzurichten. Für http Aufrufe (http://example.org) ist das kein Problem, wenn man aber eine Weiterleitung für https://example.org einrichten möchte, benötigt man ja ein Zertifikat, was man ja gerne mit Letsencrypt macht. LE macht da aber leider nicht mit, da der www Eintrag ja per CNAME bereits an Jimdo geschickt wird. Daher funktioniert zumindest die HTTP-01 challenge Variante nicht. Hier könnte man dann theoretisch höchstens mit der DNS-01 Challenge Variante arbeiten, die bei Netcup aber aufgrund einer fehlenden API nicht funktioniert....
    Habe ich vielleicht eine einfache Lösung übersehen? Grundsätzlich sollen die DNS Einträge bei Netcup verwaltet werden, eine Delegierung der DNS Server zu Jimdo sollte möglichst nicht die Lösung darstellen.
    Ich freue mich über hilfreiche Vorschläge.
    Vielen Dank.
  • Es gibt eine DNS-API bei Netcup und Letsencrypt Clients, die diese API unterstützen. Wenn die Delegation an einen anderen DNS-Betreiber eine Option ist: Cloudflare unterstützt CNAME flattening. Damit kann man einen CNAME für den Zone Apex verwenden. Netcup und der hier oft empfohlene DNS Hoster Desec.io unterstützen das nicht. Eine weitere Alternative ist ein HTTPS Record. Der geht (noch) nicht bei Netcup, aber schon bei Desec.io.
  • Darüber hinaus bietet Jimdo laut deren Hilfeartikel auch an Jimdo-Nameserver zu nutzen. Damit müsstest du nicht bei Netcup selbst DNS-Records anlegen.
    Hängt nun davon ab, was du sonst noch mit der Domain so treibst - evtl ist das also eine Option.
    Edit: habe den Punkt bei dir überlesen, dass du das nicht möchtest. Sry.
  • @ NaN: Danke, eine sehr ausführliche und kompetente Antwort. Das hilft mir bestimmt weiter.
    @DerRene: Kein Problem:) Bei den Jimdo DNS Servern hat man (wenn ich das richtig gesehen habe) beschränkte Konfigurationsmöglichkeiten, daher würde ich das gerne anders lösen. Desec könnte tatsächlich eine interessante Möglichkeit sein.
