Frage zur Partitionierung bei Debian 12: ext4 vs. BTRFS?
  • Hallo zusammen, abgesehen von meinem Pi4 ist dies mein erster vServer (VPS 2000 G11 12M), den ich nutze. Zunächst habe ich ein paar Tage experimentiert, doch nun möchte ich von vorne anfangen und Debian 12 neu aufsetzen. Dazu habe ich im SCP-Webinterface unter Media → Images die Version "Debian 12 (Minimal / minimal system with ssh preinstalled)" installiert.
    Die Installation verlief sehr schnell, allerdings wurde die Partition mit ext4 formatiert – ich habe keine Möglichkeit gefunden, BTRFS auszuwählen. Da BTRFS wegen Copy-on-Write für Snapshots wichtig ist, meine Frage: Ist das so gewollt oder habe ich etwas übersehen? Gibt es einen anderen Weg, um BTRFS zu nutzen?
    lsblk -f
    NAME   FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
    sr0
    vda
    ├─vda1
    ├─vda2 ext4   1.0         29aa1352-b5cc-4d50-9014-feef2faeee31  819,2M     9% /boot
    └─vda3 ext4   1.0         17661c03-7232-4e59-8c8b-7c7c93246040  480,2G     0% /
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • Du kannst alternativ auch einfach im SCP die Debian Installer ISO einlegen und davon booten. Dann kannst Du über die VNC-Konsole alles so installieren, wie Du es haben möchtest. :)
  • Ich habe noch eine Frage: Funktionieren die Snapshots im Bereich SCP -> Media für alle Server, egal ob Linux (ext/btrfs) oder Windows Server (ntfs)?
    Seit mehreren Stunden versuche ich, einen Snapshot zu erstellen, aber ich erhalte stets die Meldung:
    "You have snapshots, these snapshots will be deleted while the storage optimization is in action. Therefore an intensive storage optimization is necessary. This can take up to several hours."
    Danach klicke ich auf "Stop Server and optimize", was angeblich durchgeführt wird – dennoch kann ich keinen Snapshot erstellen.
    • Hilfreichste Antwort
    Kannst Du mal einen Screenshot machen, wo Du versucht einen Snapshots zu erstellen? Oder welche Fehlermeldung erscheint dort genau? Die Speicheroptimierung ist ja eine andere Funktion :/
    Prinzipiell funktioniert ein Snapshot im SCP unabhängig vom verwendeten Dateisystem. Das wird dabei weder beachtet noch ausgewertet. Das sind im Hintergrund höchstwahrscheinlich QCow2-Snapshots.
    EDIT: Du musst halt noch unbelegten Speicher haben, sonst verweigert das SCP die Erstellung von Snapshots. Wie viel hast Du laut SCP aktuell belegt? Notfalls einmal fstrim -va (o.ä.) innerhalb Deines Systems ausführen, damit freier Speicherplatz mittels TRIM korrekt an das Hostsystem gemeldet wird.
    2 Mal editiert, zuletzt von KB19 (4. März 2025 um 23:00)
  • Code
    sudo fstrim -va
    /boot: 886,4 MiB (929447936 Bytes) auf /dev/vda2 getrimmt
    /: 500,7 GiB (537651638272 Bytes) auf /dev/vda3 getrimmt
    fstrim hat geholfen, oder es ist Zufall? Werde das weiter beobachten. Danke!
  • jolic 4. März 2025 um 23:17
