openfire und red5
  • hallo habe jetzt schon 2 tage das red5 in meinem openfire ein zu bauen das plugin sehe ich auch auf der Admin seite und im Client ( Spark ) habe ich es auch drin aber wenn ich versuche die test seite von red5 aufzumachen kommt leider nur
    [B]HTTP ERROR: 503[/B]
    SERVICE_UNAVAILABLE RequestURI=/red5/viewer
     [I][URL='http://jetty.mortbay.org/']Powered by jetty://[/URL][/I]
    deswegen meine frage hatt das einer schonmal zum laufen bekommen ?
    wenn ja bin für anregungen offen !
    ps. in den logs steht nicht wirklich was drin was einen weiter bringt
  • Kenn ich nur alt zugut :D Hatte am Anfang auch Probleme mit dem red5 aber hier im Forum sind nur sehr sehr wenige die solche Sachen einsetzen.
    Red5 läuft auch bei mir ohhhne probleme und das mit sehr vielen Applikationen da Social Site Radio usw. teilweise über den Server gehen. ( Siehe Signatur ;) alles was da an Shoutbox,Chat,Header teilweise, Forum usw.) aber openfire ist da auch nicht dabei.
    Ich kann mich aber dunkel daran erinnern das red5 in einer Version massive Probleme mit den Demo und Admin Plugins die da mal dabei waren.
    Ansonsten kanns eigentlich nur ein Fehler in der config des red5 sein.
    IPs sind eingetragen? Domain eingetragen? auch an den richtigen Stellen?
  • erstmal danke an alle die etwas geschrieben haben ich habe das prob nochmal etwas genauer beschrieben.
    Mein Server System :
    vServer Debian Lenny x64
    Openfire 3.6.4
    Apache 2.2.9
    Java = java version "1.6.0_12"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-b04)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 11.2-b01, mixed mode)
    Client System
    Windows7 x64
    So nachdem ich ohne prob Openfire 3.6.4 installiert habe und auch die 3 test user ohne prob sich anmelden und chaten können
    wolte ich gerne per red5.war ( habe ich mir hier runtergeladen http://redfire.googlecode.com/files/red5.war) und es nach /usr/share/openfire/plugins/ kopiert. denn habe ich einmoment gewartet und denn openfire server neugestartet. Die clients habe sich sofort wieder angemeldet und im admin panel ist jetzt auch "red5" zu finden dort habe ich erstmal nix umgestellt!.
    Denn habe ich nach geschaut ob der HTTP Bind Port Eingeschaltet ist leuft auf 7070.
    denn habe ich mich an spark gemacht und habe mir das das plugin hier (http://www.jabber-server.de/spark-plugin-d…red5-plugin.jar) runter geladen. das plugin habe ich nach C:\Program Files (x86)\Spark\plugins\ kopiert und habe ich denn client neugestartet und jest habe ich auch das red5 menu.
    soo jetzt zum prob wenn ich jetzt versuche vom client eine verbindung aufzubauen (über red5) o. http://haaa.domain.de:7070/red5/index.html
    kommt immer
    HTTP ERROR: 503
    SERVICE_UNAVAILABLERequestURI=/red5/index.html
    Powered by jetty://
    was mache ich nicht richtig. hoffe hier kann mir einer helfen!
    MFG Xopen
  • Ich bin gerade nicht sicher aber entweder ist die URL falsch (Wovon ich gerade Ausgehe da du ja die App aufrufen müßtest und keine index im Red5 System) oder du hast zwischen deinen Apps und dem Red5 die Falschen Userdaten. Irgendwo bei der Config war das auch das man das Einstellen konnte bzw. sehen konnte welcher User und Passwort erlaubt sind.
    In der Acces.dat steht deine genaue URL ohne http? sprich domain.tld oder sub.tld ? Schau doch mal in die logs vom Red5 die findest du in seinem Systemordner unter Logs.
    Ich gehe da ganz stark von einem config Fehler aus.
    MfG
    Andre
  • Den einzigen Fehler den ich vom Screen her endtecken kann ist die rtmp:/oflaDemo Url. Das ist die Url wo er zum Red Connecten will wenn ich das richtig sehe und da müßte die Url zu deinem Red5 rein.
    Auch wenns eine spezielle Version ist die du da hast so baut sie auf den normalen red5 auf und da ist in dem Programm Ordner wo auch die run_daemon.sh und die red5.sh liegt eine access.dat wo alle Domains aufgelistet werden müssen die sich zum red5 verbinden dürfen.
    Im Ordner Config hast du auch eine Datei namens "red5.properties" In dieser Datei mußt du bei den entsprechenden Diensten die du nutzen willst die IP vom Server anstelle der 0.0.0.0 eintragen. Also aufjedenfall bei #HTTP und #RTMP
    Sonst arbeitet der red5 auch nicht sauber.
    Was steht denn genau in den Logs drin? Die hat auch jeder red5 ^^
    MfG
    Andre
    P.S.: Der Screen als Anhang oder bissl kleiner hätte auch gereicht ;) Nicht das jemand im Forum meckert deswegen.
