Probleme mit DNS Eintrag bei Verweisen auf mehrere Hosts
    folgendes Problem:
    Ich habe bei Netcup eine Domain "kgv-bellingholz.de". Die Internetseite, welche unter https://www.kgv-bellingholz.de erreichbar sein soll, ist jedoch auf einem Host gespeichert, auf welchen ich keinen Zugriff habe. Das heißt, in dem Fall erstellt der Hoster der Internetseite das SSL-Zertifikat und hat mich darum gebeten, lediglich einen A-Record für "www" zu erstellen, welcher auf seinen Host zeigt. Es hatte sich jedoch später herausgestellt, dass lediglich dieser A-Record aus seiner Sicht nicht ausreichend ist, und hatte mich ebenfalls gebeten einen A-Record für "@" zu erstellen.
    Nun das eigentliche Problem:
    Sobald ich den bereits vorinstallierten A-Record für "@" verändere, der aktuell auf meinen Host bei Netcup zeigt, und stattdessen dort den Server des Hosters für die Internetseite reinsetze, so funktionieren all meine Subdomains nicht mehr, die ich unter der selben Domäne im Einsatz habe, an denen ich unterschiedliche Systeme, wie z.B. Nextcloud und Webmail habe. Als Meldung kommt dann ein "ERR_CONNECTION_REFUSED".
    Zwar ist dann der Hoster der Internetseite glücklich, weil er dann wieder das SSL-Zertifikat generieren kann, was nämlich sonst nicht funktioniert.
    Sind meine DNS-Einträge falsch? Gibt es hier einen DNS-Spezialisten im Forum, der das Ganze aufklären kann? Funktioniert das überhaupt, was ich hier beschreibe? Sprich, dass die Internetseite für eine Domain, die ich bei Netcup registriert habe, auf einen anderen Hoster zeigt und via HTTPS sicher erreichbar ist, aber gleichzeitig ich Subdomains an der gleichen Domain nutze, die wiederum auf meinem Netcup-Host gehostet sind?
    Anbei die aktuellen DNS Host Einstellungen:
    Fehlermeldung nachdem ich den "@" - A-Rekord auf den Server "85.13.134.240" (Fremdhost) gesetzt habe:
  • Jaroslaw 25. Juni 2024 um 15:00
    Hat den Titel des Themas von „DNS Eintrag“ zu „Probleme mit DNS Eintrag bei Verweisen auf mehrere Hosts“ geändert.
  • Du hast da falsche IP-Adressen verwendet:
    • 91.204.46.64: Webserver
    • 91.204.46.65: Datenbankserver
    • 91.204.46.66: Mailserver
    Also .64 verwenden statt .66 (außer bei der mail-Subdomain).
    Einmal editiert, zuletzt von Virinum (25. Juni 2024 um 15:34)
  • Also so wie es abgebildet ist, kann zumindest nicht alles funktionieren. Alle IP-Adressen mit Markierung "Eigener Host" zeigen auf den MX-Server deines Webhostings, der ist eigentlich nicht für deine Websites zuständig, sondern lediglich für die Mail. Den A-Record von @ (=deine Domain) darauf zeigen zu lassen macht keinen Sinn. Die Cloud unter verein.... funktioniert bei mir nur, weil die IPv6 Adresse (AAAA) auf den passenden Server verweist, IPv4 geht auch zum MX, der sicher keine Freude daran hat.
