deploy backend und frontend im EiEMiSau MERN projekt
    ich versuche ein MERN projekt zu deployen und komme nicht weiter. Kann ich die Anwendung im gesamten auf einer subdomain hochladen oder muss ich front und backend trennen.
    Wie gebe ich die env an? lokal läft das projekt. mir ist nicht klar wie ich hier vorgehen muss. Kann mir da jemand helfen? gibts evtl eine anleitung hier. die forensuche hat mich nicht weitergebracht
    Danke schonmal
    Michl
  • Ohne den Stack genauer zu kennen, sehe ich das MERN u.A. MongoDB verwendet!?
    Du nutzt ein Webhosting EiWoMiSau? MongoDB wird da schonmal nicht funktionieren.
    Für weitere Hilfestellung müsstest du etwas ausführlicher werden und genau beschreiben was du bereits probiert hast und wo genau Probleme auftreten (in welcher Form).
  • Es ist eine node anwendung. MongoDb nutzen wir in der anwendung um die daten zu speichern. der cluster läuft auf mongo und wird nur vom server(meiner anwendung) angesprochen. Ich meine mongoDB muss auf Eiwomisa nicht laufen.
    Was ich seit stunden versucht habe: die git repo mit dem server verbunden
    und nun rauszubekommen warum ich die seite zwar ansurfen kann, und bei den devtools im netzwerktab angezeigt wird, dass :
    der server mit http200 antwortet aber nicht gerendert wird. Komischerweise gibts auch eine antwort der react main.jsx.
    Bin ratlos was ich hier jetzt noch machen kann.
    die devtool konsole spuckt den fehler aus:
    Failed to load module script: Expected a JavaScript module script but the server responded with a MIME type of "application/octet-stream". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec.
    ich weiß echt nicht mehr weiter
