IPv6-Netzwerk-Probleme
  • Von zuhause hatte ich mit WinMTR gestern Abend das untenstehende Ergebnis. WinMTR scheint etwas anders zu funktionieren als MTR unter Linux. Das "%" heißt im der grafischen Oberfläche "Loss %", scheint mir aber eher die Zahl der verlorenen Pakete zu sein. Wie auch immer, nur das Ziel und der Hop davor haben Paketverluste.
    2 Mal editiert, zuletzt von tab (23. April 2024 um 11:39)
  • Spannend - vor ein paar Stunden hat mein Monitoring auch einen kurzen Ausfall des IPv4-Netzes angezeigt. Scheinen sowohl IPv4 als auch IPv6 ohne Probleme zu laufen.
    Hier mal eine kurze Messung von zuhause zu den beiden Netcup-Servern:
    Start: 2024-04-23T17:06:15+0200
    HOST: XXXXXXX                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1.|-- p200300e37706a8149ab785ff  0.0%   500    2.3   2.4   1.1   6.6   0.7
      2.|-- 2003:0:8a02:f000::1        0.0%   500    7.8   9.6   5.7 127.3  10.9
      3.|-- 2003:0:1304:8000::1       81.0%   500   11.6  12.2  11.0  14.3   0.6
      4.|-- 2003:0:1304:8032::1        0.0%   500   20.2  17.4   9.5  80.2  10.5
      5.|-- 2a00:11c0:47:1:47::140     0.0%   500   16.2  16.0  13.4 119.3   6.7
      6.|-- 2a00:11c0:47:3::121        0.0%   500   15.0  19.0  13.5 140.1  10.0
      7.|-- 2a03:4000:6b:142:8440:e4f  0.0%   500   14.9  14.8  13.4  40.5   1.5
    bzw.
    Start: 2024-04-23T17:05:53+0200
      1.|-- p200300e37706a8149ab785ff  0.0%   500    1.7   2.6   1.4  78.7   3.5
      2.|-- 2003:0:8a02:f000::1        0.0%   500    6.8   8.6   5.7  85.3   6.8
      3.|-- 2003:0:1304:8000::1       96.2%   500   12.0  12.5  10.7  18.0   1.6
      4.|-- 2003:0:1304:8032::1        0.0%   500   10.8  12.5   9.2  56.1   4.8
      5.|-- 2a00:11c0:47:1:47::140     0.0%   500   14.5  16.5  13.3  97.1   6.3
      6.|-- 2a00:11c0:47:3::121        0.0%   500   14.0  18.1  13.4  85.7   6.1
      7.|-- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX        0.0%   500   14.2  14.9  13.3  27.8   1.0
    Soviel zu "Nach einer Prüfung konnte kein Fehler festgestellt werden."
  • tab Hat sich bei dir auch was verändert.
    Was meinst du? Bei mir scheint sich die Verbindung stabilisiert zu haben. Ich habe jedenfalls gerade einen weiteren Durchlauf mit winmtr von zuhause zum Server am Laufen. Nach 814 Paketen noch kein Verlust, auf keinem der Hops. Seit einigen Stunden ist auch eine putty-Verbindung aktiv, bisher läuft die Sitzung noch. Habe mir auf dem Server vorhin auch mal mtr installiert. Vielleicht starte ich heute Abend mal ein paar Versuche damit.
    Edit: Sehe gerade deine Ergebnisse weiter oben, im Moment scheint alles zu laufen, ich werde es mal beobachten.
    Einmal editiert, zuletzt von tab (23. April 2024 um 17:39)
  • Für mich deutet der Ausfall des IPv4-Netzes (das vorher 100% stabil lief) und die Tatsache, dass ab diesem Vorfall mein Monitoring keinen einzigen Eintrag mehr aufweist (und das ohne Konfigurationsänderung auf meiner Seite), auf einen Neustart des Host-Netzwerks von Seiten netcups hin.
    Und das passt für mich nicht zu der (Standard-)Antwort des Supports...
    Edit: Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch.
  • Vielleicht haben sie es tatsächlich neu gestartet. Aber erst mal eine Weile beobachten. Nach dem Neustart des Nodes mit meinem Server war auch erst mal alles für ein paar Stunden stabil, dann ging es wieder los mit den Verbindungsabbrüchen.
