Roundcube greift via IMAP bzw IMAPs auf das Postfach zu, ist imap denn in deinem MUA (bsw. Dovecot) verfügbar/eingestellt?
Roundcube Daten
Radiolin -
18. April 2010 um 19:30 -
Habe die IMAP Daten nicht angegeben da ich diese nicht mal kenne.
SMTP und IMAP hab ich bei der Installation Quasi ausgelassen. -
Du solltest auch nur vergleichen, das Tutorial ist schon älter und Du kannst ja schließlich das Webmail aufrufen, dafür wären die Vhost Einträge gewesen.
Ich benutze keines von beiden und habe daher Probleme deine Situation nachzuvollziehen.
Funktioniert denn das Confixx eigene Webmail (falls vorhanden)?
Ohne diese Daten kannst du dich nicht in dein Postfach einloggen... wichtig ist eben, dass imap auch läuft auf dem Server (also eingerichtet ist bei bsw. Dovecot)...
Dann sollte die Adresse localhost:143 für IMAP sein und für smtp eben :25
Zitat von dominusnoctae;17313
Dann sollte die Adresse http://localhost:143 für IMAP sein und für smtp eben :25
http:// (!) - aha
Ich...sag...dazu...jetzt...nichts...
arg natürlich ohne http *schäm*
Okay!
und was muss ich bei
default_host,
username_domain und
smtp_user/smtp_pass
eingeben? -
default_host heißt auf Deutsch Standard-Host (Host, finde ich, ist eingedeutscht)
username_domain heißt Benutzername_Domain
smtp_user / smtp_pass heißt SMTP-Benutzer und SMTP-Passwort
Und genau diese Daten musst du da eigeben.
Wenn er nach dem Passwort fragt, gib ihm das Passwort. Vorzugsweise nicht den Host-Name.
So schwierig ist das doch nicht, oder? -
Das Problem ist ich weiss den SMPT Username und Passwort nicht.
und bei username_domain muss ich in meinem Fall radiolin.ch eingeben oder wie? -
Du, könnten wir dir da helfen, müsstest du dir gaaanz schön Gedanken um deine Serversicherheit machen.
Woher sollen wir deine SMTP-Zugangsdaten kennen?
Und deinen Host weißt du wohl auch selbst am besten...Und kleiner Tipp: Ein Hostname enthält keine Protokoll-Kennung
Kannst du mir wenigstens einen Tipp geben wo man die Dateien zu SMTP findet?
Kommt auf die Config an.
Also, mein Roundcube läuft (meine ich) schlicht ohne. Ich verwende Sendmail. -
Okay dann versuch ich es später mal auch mit Sendmail!
Danke euch -
