das script aus #19 läuft im cli nicht richtig. da stimmt bei mir mit phpv7.4.22 schon der $folder nicht.
Aufgabe (cron Job)
Zedekia -
8. August 2021 um 20:29 -
Aha, das von hier:
https://www.roshanjonah.com/dev/easy-scrip…-your-cron-job/
Versuche es doch mal testweise statt der $_SERVER Variable mit
$filename = dirname(__FILE__) . "cron_test.txt"Hast Recht. Ich habe jetzt vom netcup support folgende test.php eingebunden. Geht auch nicht.
<?php
$txt = "Zeit: " . date("H:i:s") . "\n";
file_put_contents("test.txt", $txt, FILE_APPEND);
?>Es ist zum Haare raufen. Manuell und im Browser geht es.
Ich habe das Original-Testskript jetzt mal als cronjob auf meinen letzten verbliebenen Webhosting getestet (als webseiten-Aufruf)
Funktioniert einwandfrei.
EDIT:
Das Häkchen links oben ("Aktiv") hast du gesetzt?
Sorry für die Frage, aber auch das kam schon vor.
denk' dran, dass die datei in's root geschrieben wird.
was zeigt dir denn die meldung bei "jetzt ausführen"?
Hallo Leute,
es funktioniert. Es lag an netcup. Der "Second Level Support" musste wohl eingreifen. Wo das Problem war weiß ich leider nicht. Aber egal.
Vielen Dank für eure Anregungen.
