open_basedir Probleme
    auf meinem vServer habe ich immer wieder Probleme mit open_basedir und Wordpress-Installationen.
    Die Warnungen schauen (u.a.) folgendermaßen aus:
    1.
    Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/var/kunden/webs/wp-config.php) is not within the allowed path(s): (/var/kunden/webs/kunde1/:/tmp/) in /var/kunden/webs/kunde1/wp-blog-header.php on line 9
    2.
    Warning: is_writeable() [function.is-writeable]: open_basedir restriction in effect. File(/var/kunden/webs/kunde1) is not within the allowed path(s): (/var/kunden/webs/kunde1/:/tmp/) in /var/kunden/webs/kunde1/index-install.php on line 280
    Man sieht schon, dass da was im Argen ist, wenn bei 1. versucht wird in eine Verzeichnisebene über der DocumentRoot des Kunden zu schreiben, aber trotzdem: ich scheine der Einzige zu sein, bei dem das so ist, daher denke ich, es müsste an meinen Server-Einstellungen liegen.
    Bei 2. vermute ich mal, dass es was mit dem fehlenden / hinter kunde1 zu tun hat.
    Meine Server-Einstellungen:
    php.ini:
    ;open_basedir =
    (also auskommentiert)
    99_syscp_vhosts.conf:
    bin mir nicht sicher, ob hier die youserver.net-Einträge etwas ausmachen...
    unter httpd.conf noch:
    Wo könnte ich denn ansetzen um dieses Problem, das bei allen meinen syscp-Kunden auftaucht, aus der Welt zu schaffen?
    Danke für alle Tipps,
    firefly
  • Ich habe Wordpress bisher noch nie verwendet, aber einfacher wäre es sicherlich, wenn du die Domain oder Wordpress-Installation einfach in ein neues verzeichnis legst, also z.B. /var/kunden/webs/kunde1/wordpress/ und die Domain auf dieses Verzeichnis einstellst. Dann hast du immer eine Ebene, die nicht public ist :)
    Und wegen dem openBaseDir und dem angehängten Slash empfehle ich noch diesen Thread: https://forum.netcup.de/showthread.php?t=412
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Genau so habe ich letztens Wordpress auch zum Laufen gebracht, aber leider geht dieser Workaround in diesem Fall nicht, da die Wordpress-Installation im Root sitzen muss, um bestimmte Zusatz-Funktionalitäten zu ermöglichen.
    Gerade habe ich die Warnungen mit
    php_admin_value open_basedir none
    in der httpd.conf für das Kundendirectory umgangen, so dass es jetzt ganz ohne open_basedir läuft, aber ich denke, das wäre schon eine gröbere Sicherheitslücke auf Dauer, oder?
  • hmm,
    also eigentlich hoste ich alles selber - manche Wordpress-Versionen erlauben aber ziemlich weitreichende Manipulationen bis hinunter auf die Domain-Ebene (z.B. können Subdomains bei entsprechenden Servereinstellungen von Wordpress-Admins oder sogar -Nutzern erstellt werden).
    Wie kann ich denn OBD pro Domain unter SysCP (1.4.2) deaktivieren?
    Oder ist es nicht doch möglich, den Server sauber mit ODB und Wordpress aufzusetzen?
    Grüße,
    Firefly
  • Zitat von Firefly;3515
    Kommt drauf an, ich würde das eigentlich nur machen, wenn nur ich Zugang zu den htdocs Verzeichnissen habe und nur Webanwendungen verwende, denen ich 100% vertraue oder komplett selbst programmiert habe (dann kann ich mich wenigstens selbst schlagen, wenn was passiert :D ).
  • Welche Wordpressversion lässt sowas denn zu? Geschweige denn, welche Webserverkonfiguration lässt sowas denn bitte zu?
    Falls du von den Multiuserumgebungen bei Wordpress :P sprichst, dann hast du da argh was durcheinandergebracht oder verwechselt ;) Dort wird nix auf Domainebene verändert sondern lediglich virtualisierte Subdomains für Userblogs erstellt, aber nix an den Hosts geändert, das geht auch gar nicht mit einem reinen PHP Script.
