Load Average schiesst nach oben ....
    ich musste heute feststellen, das von meinem vServer der LoadAverage steil nach oben geht, sobald ich etwas starte. Auf dem Server läuft ispCP mit einer (1) HP, TeamSpeak3 und Minecraft. Der LoadAverage lag in der Verganheit immer unter 0.4. Nun geht er immer über 2.00 sobald ich TS3 oder Minecraft starte. Wenn ich beides starte, dann teilweise sogar über 4.0! Das Einzige was ich finden konnte, waren ewige Login-Versuche über POP3 immer von derselben IP, welche ich nicht über die Friewall gesperrt bekomme (warum auch immer).
    Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
    3 Mal editiert, zuletzt von RHA (7. August 2012 um 00:11)
  • Webserver, Voiceserver und Gameserver auf einem virtuellen Server, das kann durchaus zuviel sein. Eine solche Konfiguration empfiehlt sich selbst für dedizierte Hardware nicht oder nur sehr bedingt. Wenn dann noch ein Hammering auf einen Dienst erfolgt der auch antwortet dann ist der Server schlichtweg zu stark ausgelastet für den Betrieb all dieser Dienste.
    Webserver und Voiceserver auf einer Maschine kann man ja mit passender Konfiguration noch betreiben aber der Gameserver sollte allemal single ausgelagert werden.
  • Also wie geschrieben lag die Auslastung bisher mit all den Diensten unter 0.4 und geht nun auf mehr als das 10fache. Dies soll nur davon kommen, das jemand mit einem Dictionary-Angriff alle paar Sekunden einen Login-Versuch macht? Kann ich mir nicht vorstellen. Bei einem wirklichen "Hammering" bei dem zig Anfragen pro Sekunde eingehen würde ich die These unterstützen, aber in diesem Fall irgendwie nicht.
  • Es kann auch sein das der Minecraftserver das Problem verursacht. Diese laufen nicht immer gleich stabil, es reicht schon ein Chunkerror aus der dann entsprechende Probleme aufgrund der Java Umgebung verursacht. Hier muss man testen was wann passiert, das fängt damit an das man keinen einzigen Dienste ausser ssh starten lässt und dann wirklich Schritt für Schritt die Dienste gestartet und getestet werden.
