SMTP Problem postfix; Email wird nicht versendet
  • Hallo zusammen ich wollte mir gestern erstmalig eine email auf meinem vServer einrichten.
    Das Empfangen von nachrichten funktiniert auch allerdings nicht das senden da kommt im mail.log immer folgendes:
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 pop3d: LOGIN, user=mail@domain.de, ip=[::ffff:188.103.240.0], port=[49743]
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 pop3d: LOGOUT, user=mail@domain.de, ip=[::ffff:188.103.240.0], port=[49743], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=42, time=0
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 postfix/smtpd[31610]: connect from dslb-188-103-240-000.pools.arcor-ip.net[188.103.240.0]
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 postfix/smtpd[31610]: NOQUEUE: reject: RCPT from dslb-188-103-240-000.pools.arcor-ip.net[188.103.240.0]: 553 5.7.1 <mail@domain.de>: Sender address rejected: not logged in; from=<mail@domain.de> to=<mail@domain.de> proto=ESMTP helo=<Administrator>
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 postfix/smtpd[31610]: lost connection after RCPT from dslb-188-103-240-000.pools.arcor-ip.net[188.103.240.0]
    May 30 08:04:40 v2201203119607733 postfix/smtpd[31610]: disconnect from dslb-188-103-240-000.pools.arcor-ip.net[188.103.240.0]
    und hier die main.cf
    Wenn ihr mir evt nen Tip geben könnte wie ich es fixen kann wäre nice;
    habe den smtp dienst und Co auch schon nach den Froxlor informationen neu installier hat sich jedoch nichts geändert.
  • Zitat
    ## General Postfix configuration
    # should be the default domain from your provider eg. "server100.provider.tld"
    mydomain = xyz.....yourvserver.net
    # should be different from $mydomain eg. mail.$mydomain
    myhostname = xyz....yourvserver.net
    Das musst Du anpassen!
    Bei Netcup wäre das:
    mydomain = deine_domain.tld
    myhostname = mail.deine_domain.tld
    deine_domain.tld musst Du natürlich mit Deiner Domain ersetzen.
    Danach mit /etc/init.d/postfix restart neu starten,
    Thomas
  • Was sagen denn Deine rDNS und DNS Einträge zur passenden Domain?
    rDNS sollte den Eintrag mail.domain.tld haben.
    In den DNS sollte so was drin stehen:
    @ | A | IP
    mail | A | IP
    @ | MX | 10 | mail.domain.tld
    oder
    mail.domain.tld. | A | IP
    domain.tld. | MX | 10 | mail.domain.tld
    Beides funktioniert, da hier das @ als Variable gilt und die doamin.tld als Inhalt mitbringt.
    Ich bevorzuge die 2. Variante, dann kann man solche Einträge, sollte man mal den Server-Anbieter wechseln, einfach übernehmen. :)
    Die Punkte hinter mail.domain.tld und domain.tld sollen verhindern, dass der DNS-Server dort noch etwas anhängt.
    Bei Netcup scheinen die Punkte egal, sind aber nicht falsch.
    Thomas
  • Hmmm, im Prinzip steht im Logeintrag, dass der SMTP-Benutzer nicht angemeldet ist und deswegen die Mail nicht raus geht.
    Womit versendest Du die Mail?
    Bei Outlook mußt Du z.B. - Postausgangsserver (SMTP) benötigt Authentifizierung - aktivieren.
    Thomas
