Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe Proftpd als FTP-Server auf meinem vServer installiert!
Danach habe ich User hinzugefügt und wollte mich mit dem Programm Filezilla mit dem Server verbinden..
Nun erhalte ich aber immer die Meldung "Login Incorrect" :confused:
Das Passwort des Users ist eigentlich auch richtig!
Ich bitte um Hilfe, da mir nur noch der FTP-Server fehlt! ![]()
MfG
FTP-Login Problem
webersni -
9. Januar 2009 um 17:22 -
Hallo webersni,
bitte stelle sicher, dass das Passwort richtig ist, indem du es mittels Copy & Paste (Strg + C / Strg + V) in dein FTP Programm kopierst. Ansonsten: Welches Control Panel verwendest du? Bei Syscp z.B. musst du 10 Minuten warten, bis der nächste Cronjob durchgelaufen ist, erst dann kannst du den neuen FTP User verwenden.MfG Christian
Bitte auch dieses Thema im Bezug auf SysCP beachten.
Vielen Dank @ killerbees19 & [netcup] Alex...
Beide Beiträge haben mir geholfen :o
Ich habe erstmal über open VCP das Image neuinstalliert.
Dann(mit der alten Version von Syscp) ging es einwandfrei.
Doch mit der neuen Version gings dann(wie in dem Beitrag von Alex geschrieben) nicht mehr...werde jetzt mal probeweise die neue Version installieren und dann die config wie beschrieben verändern...
Wenn das dann immer noch nicht geht, bleibe ich bei der alten Version von Syscp...;)
Edit:
Funktioniert alles bestens(auch mit der neuen Version von Syscp)...danke nochmal^^
MfG webersni
