ich habe mir aus versehen alle Dateien mit einem Passwortschutz gesperrt,
wollte das nur bei einem Ordner.
Kann das nicht mehr rückgängig machen alles steht auf "schützen" und im Netz steht 403 Forbidden
Eine .htaccess oder htpasswd gibt es nicht zumindest nicht sichtbar auch in Filezilla nicht.
Einen Ordner .configs zeigt Filezilla nach Server: / .configs bevor es bei mir los geht /html.
Die Rechte zum bearbeiten hat nur der Besitzer des .configs Ordner der mir in ftp Confixx
nicht angezeigt wird.
Ich möchte keinen AllowOverride All selber basteln da kann viel schief gehen und
auskennen tue ich mich auch nur mäßig.
Vielleicht weiss jemand was zu tun ist die Webseite muss dringend online sein.
alle Dateien Passwort geschützt
web... -
2. September 2011 um 15:46 -
Wie wurde der Verzeichnisschutz erstellt? Per Confixx? Dann dort einfach wieder löschen
das geht nicht Confixx möchte ein neues Passwort und geht bei Bemerkung auf Secure.
Wenn ich ein neues Passwort eingebe sind alle Dateien nach wie vor auf "schützen"
Alles leer lassen geht nicht es wird ein Passwort verlangt. -
Sie müssen nicht den einzelnen Benutzer entfernen sondern im Formular ganz unten bei "Passworschutz für dieses Verzeichnis aufheben:" den Button "Alle Benutzer entfernen" betätigen um den gesamten Verzeichnisschutz zu entfernen.
da gibt es nichts mit entfernen siehe .pdf im Anhang
danke das Problem wurde von Ihren freundlichen Kollegen gelöst.
Hoffe ich habe Kai nicht zu sehr gestresst.
Schönes We und danke für den Support.das schützen bedeutet das sie den ordner schützen können, nicht das dieser
geschützt ist. es ist derzeit KEIN Passwortschutz aktiv.
Der Fehler den Sie derzeit beobachten rührt wie bereits mehrfach gesgat daher das Sie
1.) einen chmod Größer als 755 verwenden
2.) die Domain auf ein falsches Verzeichnis zeigen lassen.Diese beiden Fehler haben wir nun behoben. Sie können also grundlegend Ihre
Inhalte erreichen:
kredit4free kredit4free -
[font='"']Hallo zusammen,[/font]
[font='"']ich habe noch das [/font]
[font='"']403 [/font]Forbidden
You don't have permission to access / on this server[font='"']Problem.[/font]
[font='"']Die Seite wo man beim Support eingerichtet hatte war[/font]
[font='"']nur (die erste Seite) Page1.html von 8 Seiten aus einer Zeit [/font]
[font='"']als die Homepage erstellt wurde also veraltet.[/font][font='"']Ich kenne nicht den optimalen richtigen Pfad damit alles angezeigt wird.[/font]
[font='"']Gehe im Admin Confixx auf [/font]
[font='"']1. Domains,[/font]
[font='"']2. ändern, [/font]
[font='"']3.weiterleiten nach/html/htdocs/original.html[/font][font='"']http://www.kredit4free.de/html/htdocs/original.html[/font]
[font='"']Im “Original” Ordner ist alles aktuelle[/font]
[font='"']von homepage MAKER 7 das gesamte System Backup[/font]
[font='"']mit Seiten, Datenbank,Java…..[/font][font='"']Ich denke der Pfad ist falsch [/font]
[font='"']die angemahnten chmod sind alle auf 744 (hatte auch vorher keins über 755)[/font]
[font='"']Das habe ich beim ftp hochladen mit Netzilla für alle Ordner und Unterverzeichnisse[/font]
[font='"']ab Server: / auch versteckte auf 744 gesetzt.[/font] -
das sind die Fehlermeldungen
in Homepage MAKER 7 Express wo die Homepage erstellt wurde
läuft sie online im Browser einwandfrei
nur dieser Mist Confixx kennt nur Forbidden siehe Anhang PDFhttp://127.0.0.1:4001/project_1/ wahrscheinlich nur mit Programm CD sichtbar.
Im Forum von polygon3 P3T User Forum - Thema anzeigen - Nach Upload: 403 Forbidden
gibt es einen Brösel der alles prüft und Fehler sucht
wenn man ihm die FTP Daten sendet.Wenn das einer hier kann wäre ich happy wenn er/sie den Fehler findet.
Sende dann auch die FTP Daten.
Werde langsam
mit dem Mist. -
Ggf. in Confixx unter httpd_Spezial die Error Logs aktivieren und dann schauen was (per FTP) in /log/error.log steht damit man weiss was der genaue Fehler ist.
Der von Ihnen als PDF angehängte Fehler ist ein
Fehler der durch das PHP-Script ausgegeben wird.
Soviel weiss ich schonmal aber absolut keinen Plan
wie man einen solchen Fehler behebt. -
Warning: session_start() [function.session-start]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1632 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /var/www/web394/html/main.php on line 12
Fatal error: session_start() [<a href='function.session-start'>function.session-start</a>]: Failed to initialize storage module: files (path: ) in /var/www/web394/html/main.php on line 12
Die Lösung steht ja in der Meldung. Allerdings ist es sehr kritisch wenn ein PHP Script direkt auf /tmp zugreifen möchte anstatt das per PHP Konfiguration zugeordnete tmp zu verwenden. Wenn das Script noch mehr solche "Funktionen" hat klingt dies nicht sonderlich sicher.
